Mój pierwszy temat - może banalny ale - mam Jette MK2 1.6D
Problem z nią jest taki że w lecie nie można otworzyć szyb bo zasysa spaliny do środka - przy zamkniętych szybach i włączonym nawiewie spalin nie czuć ale przy każdorazowym otwarciu okna (poza postojem) spaliny wlatują do środka i nie idzie wytrzymać...
Uszczelka pod głowicą zmieniana w tamtym roku jednocześnie wymieniłem uszczelkę między kolektorem a rurą wydechową - przy włączonym silniku i "gazowaniu" nie widać nigdzie dymu poza rura wydechową - tak samo przy zatkaniu wylotu rury nie widać ani przy silniku ani wzdłuż całego układu wydechowego dymu - jedyne co mnie zastanawia to nieoryginalna końcówka wydechu - jest przedłużona i wystaje z 5-10cm za błotnik
Auto nie jest nowe 84 rok ale karoseria jest w stanie dobrym - nie ma dziur itp Uszczelki wszystkie są na swoim miejscu.
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie
Spaliny w środku ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
