Witam serdecznie,
Czy ktoś miał doświadczenia, albo zasłyszane opinie na temat możliwości i skuteczności urządzenia Jet Clean Tronik firmy Liqui Moly ?? http://www.liquimoly.pl/serwis/jet-clean-tronic
Jet Clean Tronic
Jet Clean Tronic jest urządzeniem
do czyszczenia wszystkich układów wtryskowych silników Diesla, a także silników benzynowych. Osady, które gromadzą
się na elementach układów wtryskowych,
a także w komorze spalania są częstą przyczyną nierównomiernej pracy silnika, podwyższonego spalania oraz emisji większej
ilości szkodliwych substancji w spalinach.
Ponadto w samochodach zasilanych gazem
po dłuższej eksploatacji na tym paliwie pojawiają się często problemy z pracą silnika
na benzynie jest to spowodowane
odkładaniem się dużej ilości zanieczyszczeń
na wtryskiwaczach. W silnikach benzynowych
można również wykonać czyszczenie układu dolotowego, oraz zasysanie zanieczyszczeń
stałych z siateczki wewnątrz wtryskiwacza.
Natomiast w nowoczesnych silnikach Diesla
typu Common Rail oraz z pompowtryskiwaczami utrzymanie czystości układu wtryskowego niewątpliwe przyczyni się do dłuższej żywotności poszczególnych elementów tych układów, ponieważ jak wiadomo są one bardzo wrażliwe na wszelkie zanieczyszczenia w układzie paliwowym. Rozwiązaniem tych problemów jest regularne czyszczenie układu wtryskowego oraz paliwowego.
Urządzenie Jet Clean Tronic w połączeniu ze środkami chemicznymi Liqui Moly doskonale nadają się do tego celu. Oprócz rozpuszczania osadów w u kładach wtryskowych Jet Clean Tronic pozawala na opróżnienie zbiornika paliwa do którego omyłkowo zatankowano niewłaściwe paliwo, a także oczyszczenie zbiornika paliwa z wody oraz innych zanieczyszczeń.
Możliwości Jet Clean Tronic:
Silnik benzynowy:
- rozpuszczanie osadów we wtryskiwaczach i „szynie” wtryskowej – jest to automatyczny cykl czyszczący, który trwa 8 minut
- czyszczenie całego układu wtryskowego, a także komory spalania, zaworu dolotowego – cykl ten trwa od 20 do 40 minut zależnie od stopnia zanieczyszczenia elementów układu wtryskowego, silnik pracuje na specjalnych środkach czyszczących
- zasysanie zanieczyszczeń z siateczki wtryskiwacza – cykl automatyczny trwa 90 sekund na każde 4 wtryskiwacze
- czyszczenie kolektora dolotowego – cykl ten trwa od 15 do 35 minut zależnie od stopnia zanieczyszczenia kolektora dolotowego, silnik w czasie trwania tego procesu pracuje na benzynie i dodatkowo przewodem podciśnieniowym
do kolektora dolotowego podawany jest środek czyszczący
Silnik Diesla:
-czyszczenie całego układu wtryskowego i komory spalania
· czyszczenie pompy wtryskowej
· czyszczenie wtryskiwaczy
· czyszczenie komory spalania
Nowość : za pomocą urządzenia można czyścić układ dolotowy silnika Diesla (EGR), ponadto istnieje również możliwość czyszczenia turbiny o zmiennej geometrii(VTG) C
zyszczenie zbiornika paliwa:
- opróżnianie zbiornika paliwa przed czyszczeniem
- czyszczenie zbiornika paliwa z wody oraz innych zanieczyszczeń – cykl ten trwa 8 minut i jest automatyczny czyszczenie jest możliwe przy użyciu specjalnego środka chemicznego
- transfer paliwa – cykl ten daje możliwość opróżnienia omyłkowo zatankowanego paliwa do innego pojazdu bądź do kanistra.
Jet Clean Tronic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
