Radio CB - zakłucenia z NAVI.
Witajcie
miałem zamontowane w MK3 radio Alan 109 + hustler 100, wszystko ładnie chodziło dopuki nie odpalałem nawigacji. Nawigacja ma pociągniete zasilanie spod radia, zeby odpalalo sie wszystko z kluczyka.
Na poczatku CB tez było pod te kabelki pozdłaczone. Były duze zakłucenia.
Potem zmieniłem zasilacznie NAVI pod zapalniczkę. Ale niestety kiedy wlacza sie zasilanie NAVI dalej są zakłócenia.
Potem postanowiłem zmienić zasilacznie CB pod aku.
I ku mojemu zdziwieniu zakłucenia nadal są jak się odpala navi pod zasilaniem.
Jest na to jakaś rada czy tylko zamiana sprzętu CB?
pozdrawiam i proszę o porady,
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
- BartekGib
Radzę trochę pomyśleć nad ogólną zmianą zestawu CB, bo to co masz to najniższa z najniższych półek i takie coś zapewne lubi sobie ze wszystkiego "zaciągnąć" zakłócenia
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
no zastanawiam się nad innym zestawem już,
z tym kablem zasilającym powiem, że mialem inną navi i do niej 2 kable różne i robiło to samo.
niestety
niestety
______________
musisz iść do sklepu wyporzyczyć 10 radyjek i któreś może podoła, albo od znajomych testować, w ciemno nie ma co kupywać, zakłócenia z navi to częsty i trudny problem do rozwiązania.meiker pisze:no zastanawiam się nad innym zestawem już,
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 08:10 przez Mako, łącznie zmieniany 1 raz.
jeszcze jedną rzecz dzisiaj sprawdziłem
otóż wyjęłem antene i sprawdziłem czy są zakłócenia.... nie ma!
Czyli to wina anteny?
Obstawiam, że tak, ale niech ktoś mi to potwierdzi
______________
- BartekGib
Ojjj kolego - trochę logikimeiker pisze:jeszcze jedną rzecz dzisiaj sprawdziłem
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
Logiki?
włączam navi pod zasilanie i aczyna szumieć CB.
odłączam nie ma szumów.
wyjąłem antene i podłączylem navi - szumów nie ma!
nie chodzi o szumy w nadawaniu, tylko w samym działaniu radia.
______________
- BartekGib
Skoro wyjąłeś, to przecież antena nie ma skąd łapać sygnału to z jakiej paki mają być szumy ? Pozatym nie radzę tak kombinować z wyciąganiem anteny
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
Jak odłączyłeś antenę i nie szumi, tzn. że zakłocenie wchodzi przez antenę... ale nie zawsze tak jest. Znajomy założył filtr na zasilanie pomimo, że wszystko wskazywało, że śmieci wchodza przez antenę, i jak się okazało pomogło. Może u ciebie tez tak będzie.
Mozna, byle nie nadawać przy odłączonej antenie. Nadawanie bez anteny może zakończyć żywot końcówek w radiu.BartekGib pisze:Pozatym nie radzę tak kombinować z wyciąganiem anteny
Mogą wchodzić po zasilaniu. Po to się sprawdza przy odłączonej antenie.BartekGib pisze:Skoro wyjąłeś, to przecież antena nie ma skąd łapać sygnału to z jakiej paki mają być szumy ?
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
dokładnie o takie sprawdzenie mi chodziłoChmarski pisze:Mogą wchodzić po zasilaniu. Po to się sprawdza przy odłączonej antenie.
muszę zmienić antene, a jak nie pomoże to kupić filtr, może któraś opcja będzie trafiona.
dzieki i pozdrawiam.
______________
