Róźnice w sprężarkach od klimy
Witam. Rozsypała mi się sprężarka od klimy SD-709 nr vw 357 820 803 A, mogę kupić sprężarkę SD-709, ale ma nr 357 820 803 F, Z wyglądu wydają się takie same, ale czymś muszą się różnić skoro mają inny nr, tylko czym?
- mariusz75
Mam. Długo walczyłem z tymi cyferkami ale mam.
Twój ori kompresor jest od MK II z silnikiem "PG" czyli tzw G60
A z literką "F"jest od MK III z silnikiem "AAA" czyli tzw VR6
Obydwa kompresort sa na stary typ gazu o oznaczeniu "R12"
Bierz śmiało to jest ten sam kompresor tylko 2 lata młodszy.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- mariusz75
Baryla pisze:bo on siedzi w PG
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
i wyszło że kompresory nie są takie same....
sprężarka od vr ma tulejki z gwintami w jednych uszach, troszeczkę inaczej ułożone wyjścia węży i kółko 7PK. Ale dałem rade, tulejki trzeba poucinać na równo z uszami i rozwiercić, pasek 6pk dobrze układa się na kółku 7pk, a węże jakoś pasują. Czyli wychodzi że po małych przeróbkach pasuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
