GOLF 1.3 NA 1.6
- zbych_zoledz
GOLF 1.3 NA 1.6
Chce walnąć swapa z 1.3 na 1.6 ...i tu pytanie... czy 4 skrzynia spasuje mi się z silnikiem 1.6 ? czy trzeba wymieniać razem ze skrzynią ? i jeszcze jedno ...co trzeba jeszcze wymienić ?
MÓJ GOLFIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3834091#3834091
gracek1906
To zależy jaki 1.6 chcesz założyć? Jeżeli z mk2 to odradzam pomysłu, roboty przy tym co nie miara, skrzynie nie z pasuje, i wiele innych rzeczy typu chłodnica, wybierak biegów, półośki, układ zasilanie(nie wiem co tam masz czy gaznik czy wtrysk) rura kolektora wydechowego, wiązka silnika komputer, cały osprzet silnika itp
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 21:29 przez gracek1906, łącznie zmieniany 1 raz.
- zbych_zoledz
To pompa może pasować ale ogólnie nie warto robić takiej inwestycji chyba że masz wszystko za grosze
- zbych_zoledz
wolf747
- Niesolidny sprzedawca
silnik z mk2 a mk3 to to samo, rożny jest tylko system zasilania (gaźnik lub monowtrysk) ale przeszczepy są plug&play, a skrzynia od 1.3 pasuje tylko do 1.3, skrzynia do 1.6, 1.6d, 1.6td, 1.8,to jedno i to samo, a przy przekładce slnika nie trzeba przerabiać budy, potrzeba tylko odpowiednie łapy, w razie czego mam monowtrysk kompletny do założenia od 1.8 (większa średnica przepustnicy)wraz z kolektorem. gaźnika nie polecam bo dużo pali i gaz go zabija tel.508 644 631
smaruj gofera dżemorem!!!
