[MKII] Woda w samochodzie :( Nie kasować - do moderatorów!
89neo
Post autor: 89neo » sob maja 22, 2010 20:09
Witam! Jest tak, sprawdziłem dziś otwór technologiczny, odpływy z obu stron, uszczelki w drzwiach a na koniec został zdjęty błotnik a mimo to jest woda w kabinie! A poza tym właśnie woda jest po obu stronach, wszystko wyjąłem i wysuszyłem. Dodatkowo wymieniłem i uszczelniłem kratkę przy dmuchawie. Nie mam już pojęcia do jest grane. Proszę o pomoc!
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 20:14 przez 89neo, łącznie zmieniany 1 raz.
Moc maksymalna: 70 KM
Moment maksymalny: 118 Nm
Prędkość maksymalna: 162 Km/h
Duber
Post autor: Duber » sob maja 22, 2010 20:13
89neo, nie skasuje ale przeniose i czy to w faq ma byc?
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 20:15 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
89neo
Post autor: 89neo » sob maja 22, 2010 20:27
Dobrze, może być tutaj, dziękuję.
jhosef
Post autor: jhosef » sob maja 22, 2010 20:58
Ważna jest folia w drzwiach, musi być szczelnie przyklejona. Jeśli już nie masz pomysłu to najlepiej lać wodę i patrzeć gdzie leci.
89neo
Post autor: 89neo » sob maja 22, 2010 21:18
Wylałem dziś dwa ogromne wiadra wody, ja lałem ojciec siedział w środku i tak uszczelki na drzwiach trzymały kurde ;/ Co do folii przyznam, że muszę sprawić, ale uszczelki mimo niepewności posiadania folii trzymają!
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob maja 22, 2010 22:35
Ja również obstawiam folie. Dwa wiadra wody to za mało :grin: aby zaobserwować ten przeciek bo to jest przesiąkanie.Jest to proste do stwierdzenia,wystarczy sprawdzić czy następnego dnia po deszczu jest wilgoć na dole drzwi na poszyciu.Wilgoć z wewnątrz drzwi przesiąka po wewnętrznym poszyciu drzwi /plastik pokryty tkaniną/ i już jest w środku nad uszczelką i po progu dalej. :bigok: Może przy okazji zanim zakleisz warto się zastanoeić nad cent. zamkiem /jak nie masz/koszt okolo 70 zł.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
kari-001
Post autor: kari-001 » sob maja 22, 2010 23:09
witam, zgadzam się z kolegą Tomaszem też miałem folie pod boczkami drzwi poodklejaną i tamtędy lała mi się woda do środka i rzeczywiście pod kieszenią plastikową na boczkach materiał był mokry i spływała tamtędy woda, ewentualnie po kablach od głośników
mate64
Post autor: mate64 » sob maja 22, 2010 23:13
abrakadabra google szuka: http://mk2.vwgolf.pl/porada22.html
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob maja 22, 2010 23:17
89neo, najprościej odklej folie kup silikon mała tubka wystarczy i porządnie obklej drzwi w miejscach gdzie stara folia była przyklejona a najlepiej zrób dwie do połowy w środku drzwi a durgą na wierzch ważne żebyś nie zatkał dziurek odpływowych spod foli zobaczysz takie małe gdzie folia przylega najlepiej zobacz jak jest przylepiona folia stara i zerwij całą starą taśmę bo może od nowa przeciekać a i sciąg zaczepy tapicerki (wbijasz kołeczki do środka drzwi i same zejdą)
ja przez folie na drzwiach miałem to samo... głupia folia a tyle może zalać :crazy:
passat b5 115KM AZM 2003r
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » ndz maja 23, 2010 10:16
przegnite podszybie to przyczyna lania wody w miom przypadku, wyjmij szybe i sprawdz w jakim jest stanie moze go juz prawie nie ma :)
89neo
Post autor: 89neo » ndz maja 23, 2010 10:52
Uszczelka przedniej szyby trzyma a tapicerka jest suchutka od srodka, wygłuszenie jest wilgotne na wysokosci uchwytu drzwi z ramą a po stronie pasażera powyżej dmuchawy...
golfi16TDI
Post autor: golfi16TDI » ndz maja 23, 2010 11:10
witam i podpinam sie pod temat.. mam to samo... i zastanawia mnie faky skad woda moze siel lac po stronie pasazera, bo o ile od kier tlumaczy to folia od drzwi, to skad bierze sie woda pod dmuchawa??? uszczelke od wlotu powietrza zalepilem silokonem tak ze nie ma szans na lanie wody ale jest... :grrr: tez z tym walacze ale rezultatów-brak.
1.6 TDic
89neo
Post autor: 89neo » ndz maja 23, 2010 12:49
za jakąś godzinkę skoczę do samochodu i wszystko dokładnie jeszcze raz posprawdzam, najlepsze jest to że gdy kupiłem do we wrzesniu 08 to nie było nic wilgotnego w srodku, przez pierwszy rok tak samo! Zamek centralny został założony zaraz po kupnie i od tamtej pory drzwi praktycznie nie były ruszane, głosników w drzwiach nie posiadam, ,uszczelki trzymają.
Zobaczę i pobawię się jeszcze ;/
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz maja 23, 2010 13:15
89neo, otwór technologiczny ci przecieka jest nawet jak go naprawiać ale to tak na 99% poczytaj sobie o nim bo mogę się mylić
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 13:16 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
