Jaka różnica odległości miedzy fotelem a środkowym kokpitem?
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz maja 16, 2010 00:04
Panowie piszę, ponieważ niepokoi mnie w autku jedna sytuacja.
Otóż chcialbym sie zapytać jak powinien wyglądać odstęp fotela do środkowego kokpitu.
Strona fotela pasażera strasznie przylega mi do środka a zatem rysuje plastik środkowego tunelu o plastik siedzenia a czasem nawet i odpada ten plastik od siedzenia (ponieważ jest to wersja 3-drzwiowa i każde otwieranie siedzenia-rysuje) ;/
Mi sie wydaje ze nie powinno być tak. Ponieważ strona kierowcy ma inny odstęp i nie przylega do środka tak bardzo jak prawa
Pomózcie panowie co mam zrobic... bo nie wiem czy to pokrzywione czy co :crazy:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 16, 2010 00:17
aż poszedłem sprawdzić, heh
między plastikami foteli a tunelem środkowym mam 2.5cm...między plastikami wkoło foteli a słupkami między drzwiami ~9cm. Strona kierowcy i pasażera wygląda tak samo. Jak coś mogę zapodać fotki o których wymiarach mówię.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz maja 16, 2010 00:23
Czyli powinno być po równo :crazy: .. cholerka nie wiem czemu to tak wygląda..
Nie Qto nie musisz wrzucac, wiem o ktore wymiary Ci chodzi-dzieki za poswiecenie. :)
Jutro podrzuce tu fotki jak to wygląda u mnie.
A fotel nie ma jakiejs regulacji na boki?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 16, 2010 00:31
Bolson Tdi pisze:A fotel nie ma jakiejs regulacji na boki?
nie ma...zobacz gdzie się nie zgadza wymiar i tam szukaj przyczyny, pewnie fotel kierowcy jakoś przwkrzywiony
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz maja 16, 2010 02:29
Oby to nie była krzywa podłoga po jakiś przygodach auta.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz maja 16, 2010 12:33
Wygląda to tak:
mateo86
Post autor: mateo86 » ndz maja 16, 2010 12:41
Moim zdaniem krzywe jest siedzenie pasażera. A że tak zapytam czy czasem nie Ty kiedys zakładałeś temat ze kanapa z tyłu jest krzywa i nie leży tak jak powinna?
Znalazłem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=321298 być może ta kanapa ma jakiś związek z tum fotelem, możliwe ze podłoga jest skrzywiona.
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 13:04 przez mateo86, łącznie zmieniany 2 razy.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz maja 16, 2010 12:53
mateo86 pisze:czy czasem nie Ty kiedys zakładałeś temat ze kanapa z tyłu jest krzywa i nie leży tak jak powinna?
tak to ja pisałem, tylko ze tam niby koleś papę przewoził i tak to porobiło. (nawet zmywałem te plamki benzyną ekstrakcyjną z tapicerki)
Strasznie w nim środek wygląda.. jak nie trzeszczące plastiki to coś z fotelami :grrr:
A niby auto nie bite-sprawdzane miernikami lakieru itd. (zderzaki,szczelinki,szybki,wszystko pasuje)
Ja nie wiem czy kurde konie przewozili w nim, czy co :panna:
Rafica
Post autor: Rafica » ndz maja 16, 2010 13:16
:-k Może masz fotele przełożone z jakiegoś rozbitka ,bo to się raczej samo podczas jazdy tak nie pokrzywi ?
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz maja 16, 2010 13:35
Ja bym go oddał na profesjonalne pomierzenie punktów podwozia. Jeśli wyjdzie że prosty, to bym wyciągał fotele i szukał co jest grane...
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz maja 16, 2010 13:47
Rafica pisze:Może masz fotele przełożone z jakiegoś rozbitka
A po czym można sprawdzić czy fotele są w 100% od niego? i w ktorym miejscu? (data/rok)
Dodam, że fotel pasażera przesuwa sie z małym oporem, tzn. trzeba sie dobrze zaprzeć aby go przesunąć (przód-tył)
mateo86
Post autor: mateo86 » pn maja 17, 2010 23:44
ja bym proponował wejść do auta i dokładnie przyjżeć sie obu fotelom i od kierowcy i od pasażera czy czasem po stronie pasażera nie jest coś skrzywione. Może być tak że poprostu coś w mocowaniu tego fotela poszło sie ...... i dlatego cały sie przekrzywił.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
