Witam wszystkich
od dawna mi chodzi po glowie czy konieczna jest wymiana gum uszczelniajacych pompki jesli tak to jakie moga byc objawy jesli ktos by nie wymienil tego ale wsadzil nowe pompki???
---> chodzi mi o to co moze sie stac jak sie ich nie wymieni i czy jest to konieczne
pozdrawiam
Oringi gumowe uszczelniajace pompki
Laser85, a od kiedy to zakłada sie nowe pompki a stare uszczelnienia?? mógłbyś mi to uzasadnić???Bo ja znam jeden powód! oszczędność! Jak w naszej służbie zdrowiaLaser85 pisze:od dawna mi chodzi po glowie czy konieczna jest wymiana gum uszczelniajacych pompki
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Wojciech_d78
Dla orientacji powiem Wam że zaprzyjaźniony serwis ASO wrzucał mi profilaktycznie na myjke ultradźwiękową pompowtryski - robili mi to za friko ale... okazało się że trzeba nowe uszczelki, więc mówie jaki problem-a no taki że zestaw na jeden pompowtrysk w ASO VW to koszt ok 120zł
razy 4 to już robi się kwota
Na szczęście dostałem je również za friko, generalnie zastanawiam się właśnie czy jest jakaś alternatywa w takim przypadku? rozumiem że są jacyś inni dostawcy tych uszczelnień.
Oki doczytałem link powyżej -już lepiej.
Tak czy siak wracając do tematu, nie zalecają skłądania na tych samych uszczelkach po wyjęciu pompki.
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 16:56 przez Wojciech_d78, łącznie zmieniany 1 raz.
