wisco ma dosc
Forum techniczne związane z silnikami G60
lukas.g60
wisco ma dosc
Post autor: lukas.g60 » pt kwie 30, 2010 22:54
jak w temacie,co z tym zrobic?Kupic uzywke,zregenerowac jak sie da czy nówke,podejrzewam ze nie mało kosztuje,w kazdym bądz razie wylało sie jakies kure..wo jak smar,bardzo lepkie + chyba nie wiem czy to bedzie to ale podpora wału??1-2 jak dam po zaworach to jakbym po wertepach jechał i strasznie cos wali pod podłogą,dodam ze na klockach(bez kół) tego efektu nie ma,no a pozniej stało sie to o czym pisałem najpierw.Jak to naprawic bo kompresor zrobiony i pasowało by w koncu poczuc te kunie z mijesca.Pozdr
bugalon
Post autor: bugalon » sob maja 01, 2010 00:12
Wylal Ci sie płyn lepkosciowy ze sprzęgłą. Zobacz najpierw skąd się leje i dlaczego. Bo jeśli pękła obudowa to sytuacja moze sie powtorzyć. Takie same rozmiary felg i opon masz na obydwoch osiach?
Kup wisco używane. One są w zasadzie wieczne. Pamiętaj tylko że były różne średnice wałków. Nie wszystkie wisco pasują zamiennie. Najlepiej zdejmij to ktore masz i zmierz średnice. Będziesz wiedział jakiego szukać.
Podpory wału są w serwisie bardzo drogie (jedna okolo 300-400 PLN). Podpore przednią można zaadobtować z omegi. tylną z BMW (nie pamiętam z jakiego, podam Ci numer zamiennika FEBI po długim weekendzie). W każdym przypadku trzeba troche pomodzić z mocowaniami. Średnice pasują.
Bugalon
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » sob maja 01, 2010 08:56
kiedys ktos pisal ze podpory walu pasuja ze starego merca 190
a wisko kiedys regenerowal evolution ale kilka razy pisalem do niego czy mi zrobi i cisza
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Karol G60
Post autor: Karol G60 » sob maja 01, 2010 09:00
bugalon pisze:Kup wisco używane. One są w zasadzie wieczne. Pamiętaj tylko że były różne średnice wałków. Nie wszystkie wisco pasują zamiennie. Najlepiej zdejmij to ktore masz i zmierz średnice. Będziesz wiedział jakiego szukać.
Srednicę obudowy trzeba zmirzyc? to wisko z passata nie podejdzie? u mnie tez sie rozsypało i tez szukam drugiego... gabarytowo passat jest wiekszy wiec moze od paska jest mocniejsza?
[ Dodano: 01 Maj 2010 09:02 ]
Obrazek Obrazek
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » sob maja 01, 2010 09:45
koła były rózne 8x16 195/40 i 9x16 195/45 ale z tego co pisza dookoła to nie koniecznie to musiało byc przyczyną.Czyli nie da sie tego zregenerowac??Oraz co to tego walenia w podłoge czy to moze byc podpora??
red87
Post autor: red87 » sob maja 01, 2010 10:39
lukas.g60, To moze byc podpora ale tez jak u mnie bylo takie mocne walenie to sie posypal przedni dyfer bo mielam inne kola zalozone. A cofac umielas normalnie??
Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2924545#2924545 Zapraszam
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » sob maja 01, 2010 11:45
hmm wiesz co nie pamietam juz,ale chyba tak,to mi sie stało rok temu i auto stoi od tamtej pory,ale niedłygo bede w pl i musze to ogarnąć bo jak mówie jak dam w pizze 1-2 to masakra,jakby młotem kots walił
evolution
Post autor: evolution » ndz maja 02, 2010 16:31
lukas.g60, to ze miales rozne rozmiary (40 i 45) na dwoch osiach wywolalo przegrzanie wiskozy gdyz probowala spinac dwie osie ktore krecily sie z roznymi predkosciami kątowymi... w wiekszosci przypadkow posypuje sie jeszcze do tego tylny most, lub przekladnia przy skrzynce ale pewnosci nie ma... kola w syncro zawsze identyczne
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
red87
Post autor: red87 » ndz maja 02, 2010 16:56
moim zdaniem szybciej popsuje sie przedni dyfer przy skrzyni niz tylny most bo jes pierwszy narazony na skrecenie. Mi posypala sie przekladnia kontowa w przednim dyferze poprostu sie zebatki posypaly.
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » pn maja 03, 2010 01:10
czyli co teraz ??Kupic uzywke?nówke?regeneracja?
evolution
Post autor: evolution » pn maja 03, 2010 10:53
kupic uzywke najlepiej bo u ciebie obudowa juz wybuchla
ja moge powiedziec tylko tyle ze bede mial kilka sztuk wiskoz spietych na ostrzej po regeneracjach tylko musze policzyc ile beda warte :bajer:
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » pn maja 03, 2010 12:24
kiedy i ile, bo juz mysle haldexa załadować :grin:
bugalon
Post autor: bugalon » wt maja 04, 2010 11:38
Karol G60 pisze:
Średnice wałka na który wisko nakręcasz trzeba zmierzyć (tego co ma frezy jak półoś od strony przegubu zewnętrznego). On wychodzi z tylnego dyfra (ten frez). Wisko z passata może podejść o ile masz ten szerszy frez w swoim tylnym dyfrze.
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 11:40 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Grzech GD
wisco ma dosc
Post autor: Grzech GD » wt gru 27, 2011 16:36
pytanie czy obroty skrzyni w g60 syncro beda te same co seria mk2 syncro i czy beda sie zgadzały z tylnym dyfrem ....czyli skrzynka g60 syncro i mosty tylny mk2 syncro...czekam na jakas odpowiedz
Mk2 1.9 TDi syncro 142KM ,320Nm
Wróć do „G60”
