Niebieski bąk po remoncie AFN
Velthar
Post autor: Velthar » ndz kwie 18, 2010 19:24
Mój AFN przeszedł remont: Renowacja ;) turbo, szlif głowicy, wymiana zaworów, uszczelniaczy i popychaczy, uszczelek głowicy, klawiatury itp. Zaślepiony EGR.
Przed remontem nie miał kompresji na 3 cylindrze i kopcił jak smok na biało, siwo, niebiesko :)
Po otwarciu silnika okazało się, że zawory są przypalone czy jakoś tak i popychacze kaput. Jeden korbowód był w kształcie rogala.
Turbo było zawalone olejem, ale turbiniarze stwierdzili, że jest ok i tylko wyczyścili kierownice, odpicowali i wygląda jak nówka ^_^ co je zawaliło tym olejem?
Po remoncie mechanik powiedział, że układ się musi wyczyścić i może jeszcze z rana kopcić. I rzeczywiście po odpaleniu walnie takiego mocnego bąka (takiego siwo biało niebieskiego) i później już nie dymi.
Pytanie czy tak ma być? i co zrobić aby uniknąć takiej akcji.
Dzięki wielkie za pomoc. chcę tylko aby mój golfik już nie cierpiał. zabrałem go z niewdzięcznych łap...
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 18:28 przez Velthar, łącznie zmieniany 2 razy.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » ndz kwie 18, 2010 20:44
Witam mi to wygląda na uszkodzone pierscienie tłokowe
Velthar
Post autor: Velthar » ndz kwie 18, 2010 21:10
pierścienie są ok bo mieli wymienić. Mechanik powiedział, że nie ma sensu.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » ndz kwie 18, 2010 21:20
Przy takim remoncie nieduzym kosztem jest wymiana pierscieni mi to wygląda ze jednak ich nie wymienili a zuzyte pierscienie powodują zuzycie oleju i własnie kopcenie na niebiesko
pierscienie dobrej jakosci na 4 tłoki kosztują średnio 250zł
neo_mx
Post autor: neo_mx » ndz kwie 18, 2010 21:45
Jak nie dymi przy bucie to pierścienie raczej ok, pierwszy rozruch na mokro i stąd ten "bąk" albo wypalający się olej w tłumikach.
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz kwie 18, 2010 22:20
przy zuzytych pierscieniach kopcilby cały czas, jesli masz jakis olej w tlumikach to najlepiej troche pogonic autko zeby sie wypalil, z tym ze wypalajacy sie olej w tlumiku nie powoduje dymu tylko przy odpaleniu. moze masz rozjechany kat wtrysku? był sprawdzany po zlozeniu rozrzadu?
a turbo moze sie zarzygac przez odme np
Velthar
Post autor: Velthar » ndz kwie 18, 2010 22:43
kąt jest miodzio na 50 ustawiony. pompa i wtryski też ok. świra normalnie idzie dostać już od tego :) a z tą odmą to jak ją sprawdzić?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 22:44 przez Velthar, łącznie zmieniany 1 raz.
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz kwie 18, 2010 22:55
odme mozesz wyjac i wyczyscic i to tyle :) ewentualnie wyrzucic na zewnatrz przez jakis ala syfon i zobaczyc co tam sie uzbiera. ale jesli ty wogole kompresji nie miales to musialy byc jakies przedmuchy i tam moglo pluc. dym moze sie jeszcze pojawiac jesli zostal jakis olej w IC. przejedz sie z kims na zderzaku i zobacz czy podczas jazdy kopci
Velthar
Post autor: Velthar » pn kwie 19, 2010 18:24
[youtube][/youtube] to jest odpalenie silnika po 8h stania. Pali na strzał. Dodatkowo słychać delikatny gwizd z wydechu. Po 10 sekundach gwizd ustaje.
Dodatkowo dziś rano podczas jazdy kopcił, a po pracy kiedy ten film został nagrany to już jak jechałem nie kopcił. :crazy:
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 18:27 przez Velthar, łącznie zmieniany 2 razy.
