Regeneracja pompy wtryskowej w silniku VW 1.9 TD AAZ
aron20000
Post autor: aron20000 » ndz mar 21, 2010 23:55
Witam, czeka mnie regeneracja pompy wtryskowej lub ewentualnie wymiana, w silniku jak w temacie. Silnik nie odpala, podczas kręcenia rozrusznikiem paliwo jest "zasysane", ale widać podczas kręcenia że ucieka niemalże "ciurkiem" gdzieś od spodu pompy. Trudno zlokalizować gdzie dokładnie, w każdym razie gdzieś na dole. Zajmuje się trochę mechaniką, może jeszcze nie zawodowo, ale już chyba raczej nie amatorsko, czy regeneracja pompy jest szczególnie skomplikowaną czynnością, czy warto się tego podjąć. Dodam, że wcześniej nie rozkręcałem pompy, czy z rozkręceniem wiąże się, oprócz ustawienia po tej czynności kąta wtrysku lub dokładnego zaznaczenia pozycji przed rozkręceniem, jakieś dodatkowe czynności na które należałoby zwrócić uwagę przy rozkręcaniu. Czy są jakieś elementy które można w niewłaściwy sposób (lub pozycji) zamontować i które należy zaznaczyć przed rozkręceniem. Może ktoś posiada manuala albo namiar gdzie można coś takiego znaleźć? Do czyszczenia nastawnika w TDi jest tego mnóstwo ale do starszych pomp nie mogłem nic znaleźć.
kkolekk
Post autor: kkolekk » pn mar 22, 2010 06:10
nie bież się za to sam lepiej jedź do pompiaża może nie trzeba regenerować tylko uszczelnić to koszt okolo 150zł
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 22, 2010 08:18
Masz tu link do ciekawego tematu z fotkami.
http://etc.gnarlodious.com/Vanagon/Bosc ... build.html
Musisz sobie jednak zadać pytanie-co zrobisz jak części będą zużyte? :bajer:
W normalnym sklepie motoryzacyjnym raczej nie kupisz części do pompy :chytry:
arwam
Post autor: arwam » pn mar 22, 2010 09:18
aron20000, stawiam że będzie przeciek z pod pokrywki przestawiacza kąta wtrysku.
chyba że masz pęknięty korpus czego Ci nie życzę
aron20000
Post autor: aron20000 » pn mar 22, 2010 10:06
Dzięki wszystkim za cenne informacje dzisiaj zabieram sie za wymontowanie pompy.
edek998
Post autor: edek998 » pn mar 22, 2010 13:05
Napisz później jak efekty. Ja osobiście oddałem do pompiarza bo też już z niej leciało i za 700 zł zrobił calutką pompe razem z uczszelnieniem w jeden dzień i jestem bardzo zadowolony.
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 13:07 przez edek998, łącznie zmieniany 1 raz.
aron20000
Post autor: aron20000 » pn mar 22, 2010 20:52
Dzisiaj po południu wymontowałem pompę i zawiozłem do pompiarza (chwilowy brak czasu na poszerzanie wiedzy). Tak poza tym 700zł to chyba trochę za dużo, wybrałbym w takim przypadku chyba używkę za 400zł. Dowiedziałem się, że jeśli padły tylko uszczelnienia to maksymalnie będzie mnie to kosztowało do 250zł (w zależności ile i co się rozszczelniło). Jutro fachman ma z nią powalczyć i dać znać, czy siadły uszczelnienia, czy może coś więcej. Pozdrawiam
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn mar 22, 2010 21:44
ja kupiłem pompę do tdi za rozebranie sprawdzenie czy działa, regulacje i wymianę uszczelek zapłąciłem 200zł troszkę drogi ten pompiarz u ciebie
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt mar 23, 2010 00:14
edek998 pisze:Ja osobiście oddałem do pompiarza bo też już z niej leciało i za 700 zł zrobił calutką pompe
:bajer: Te ceny to jakiś kosmos
aron20000 pisze:700zł to chyba trochę za dużo, wybrałbym w takim przypadku chyba używkę za 400zł.
Ja również
Neoarti pisze:ja kupiłem pompę do tdi za rozebranie sprawdzenie czy działa, regulacje i wymianę uszczelek zapłąciłem 200zł
Ja za 250 zeta kupiłem do TDI i pomimo zapewnień sprzedawcy że na 100% sprawna miałem obawy ,ale smiga jak nowa.Dlatego cena 700zł wydaje mi się grubo przesadzona.Kupując używkę zawsze zyskujemy drugą pompę .Starą możemy naprawić i mieć na zapas albo sprzedać
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 00:18 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt mar 23, 2010 00:32
Moim zdaniem z wyciekami nie ma sensu jechać do pompiarza - pompa wtryskowa bosha to genialna w swej prostocie konstrukcja, bo ma niewiele części, i jest właściwie niezniszczalna, jak na tak miejscami precyzyjnie wykonany podzespół. Uszczelnienie pompy w TDI jest znacznie prostsze niż w td, bo nie ma kilku elementów które sprawiają problemy przy składaniu pompy i nie wiem czemu tak koleś z ciebie zdziera.
