MK4: Jak zrobić kolorowe paski na naszej tapicerce?
showtime
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: showtime » wt mar 16, 2010 12:00
Witam wszystkich użytkowników MK4/Bory!
Zacznijmy od początku. Pomysł stworzenia pasków zawdzięczamy koledze Dzigit84 z USA, który zastosował je po raz pierwszy w swojej czarnej Borze GLI. Efekt jest powalający. W ślad za nim ruszyłem ja, a później kolejni userzy naszego forum. Teraz pytanie, jak krok po kroku osiągnąć zadowalający nas efekt?
Na początek musimy zaopatrzyć się w tak zwaną "bizę kaletniczą", z której to wykonamy nasze paski.
Biza to materiał kaletniczy występujący w formie taśmy z miękkiego PVC zakończony tzw. główką. Biza kaletnicza znajduje zastosowanie w takich produktach jak plecaki, torby, pantofle, tapicerka drzwiowa.
Jest ona dostępna w wielu kolorach, tak więc można kolorystykę dostosować do koloru naszego auta.
Biza kaletnicza dostępna jest na "Alledrogo" po wpisaniu w wyszukiwarkę "biza kaletnicza" w cene 1,00 zł/metr. Ja zaopatrzyłem się w 5 metrów tego materiału, ale to było zbyt dużo i zostało mi trochę zapasu.
Wykonałem paski w kolorze czerwonym, tylko i wyłącznie na tapicerce drzwi. Kolega Dzigit84 wykorzystał ją także do dekoracji łączeń deski rozdzielczej - możecie to także zrobić, ponieważ schemat montażu jest identyczny jak ten przy samej tapicerce drzwiowej.
Krok pierwszy: mamy już w ręce bizę. Musimy teraz obciąć płaski pasek - skracamy go mniej więcej o połowę, tak aby weszła ona bez problemu i bez odstawania w szczelinę naszej tapicerki:
Krok drugi: bierzemy preparat do odtłuszczania tapicerki i wycieramy ściereczką miejsce przyklejenia bizy (ja użyłem odtłuszczacza silikonowego - pamiętajmy, aby użyć takiego środka, który nie odbarwi naszej tapicerki!)
A myjemy oczywiście te miejsca w naszej tapicerce, w których chcemy przykleić bizę. U mnie była to ta część drzwi:
Tak więc cały ten "rowek" dokładnie wymyłem z tłuszczu, który zebrał się dzięki wszelakim preparatom do mycia tapicerki (Plak itp.)
Krok trzeci: przykładamy dociętą bizę do elementu, na który chcemy ją przykleić i dokładnie odmierzamy i docinamy, tak aby przygotować ją już do ostatecznego przyklejenia.
Krok czwarty: mamy już odmierzoną i dociętą bizę. Jej płaską część smarujemy delikatnie na całej długości klejem (ja użyłem akurat Kropelki).
UWAGA: przy klejeniu uważajmy, aby nie pobrudzić klejem tapicerki bo już nie zejdzie!
Krok piąty: dociskamy przez chwilę bizę, tak aby przylgnęła idealnie do tapicerki (Kropelka łapie bardzo szybko, więc już po chwili będziemy mieli efekt finalny).
:dol: Efekt, który u mnie wygląda tak: :dol:
Pojawia się pytanie, czy można uniknąć klejenia. Powiem szczerze, że nie wiem. Jeśli komuś udało się to zrobić bez ingerencji kleju to bardzo proszę w tym temacie opisać sposób prac przy montażu.
Życzę wszystkim powodzenia i radości z tego typu "robótek ręcznych".
Ewentualne pytania proszę kierować na PW
Pozdrawiam, Tomek/Showtime
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 12:06 przez showtime, łącznie zmieniany 3 razy.
TuningKingz Shop | Najlepszy sklep tuningowy w Polsce z rabatami dla forów!
W ofercie m.in. Meguiar's, Shiny Garage, KW, H&R, Eibach, Bilstein, DEPO, TA Technix, FK, MTS-Technik i inne
Zapraszam!
Nowy projekt: CADDYlac 2KFL
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt mar 16, 2010 13:00
I wszystko ładnie i pięknie, ale czemu nie dałeś bizy po całości boczka? (chodzi mi o elementy zaznaczone na fotce poniżej)
Przy Twoim rozwiązaniu w razie przyhaczenia ubraniem czy coś łatwo zerwać tą bizę.
Kolejna rzecz, którą doradzę to wklejenie bizy na silikon lub klej na ciepło.
Kropelki nie polecam dlatego, że w razie co jak nam się znudzi to ciężko będzie z pozbyciem się jej. A i dochodzi problem w przypadku, kiedy nam kropelka wycieknie na boczek.
Ja użyłem do tego właśnie silikonu.
Wcisnąłem silikon w ten rowek w boczku, a następnie wcisnąłem bizę.
Całość robiłem na zdjętych boczkach, więc łatwiej było złapać spinaczami na brzegach, a jedynie na załamaniu (od strony deski rozdzielczej) trzeba było trochę samemu docisnąć bizę, żeby silikon trochę zasechł.
Ale ogólnie porada się przyda wielu osobom, bo wiem, że było kilku chętnych :-)
A tu miejsca, o których pisałem:
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 13:04 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
showtime
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: showtime » wt mar 16, 2010 13:04
Kamel, mialem po prostu taką wizję tych pasków :) oczywiscie kazdy moze zrobic sobie tak jak uwaza za stosowne :) ja byłem od początku przekonany do tego, ze te paski u mnie zostaną wiec postanowilem je przykleić tak, aby raczej sie nie zerwały (stąd Kropelka)
Ciesze sie ze dajecie swoje UWAGI do FAQ'a - o to w tym wszystkim chodzi, aby wszystko bylo jak najlepiej opisane.
Zapraszam!
Klimass
Post autor: Klimass » wt mar 16, 2010 21:28
a powiedz mo mi jak wygląda sprawa pasków na brzegach jakoś specjalnie to wykańczałeś czy poprostu otworek jest???
MÓJ MK IV
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237356][img]http://images40.fotosik.pl/142/77aec5b382c23d71.jpg[/img][/url]
showtime
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: showtime » wt mar 16, 2010 21:33
Klimass, niestety jest otworek :) ale jakos mnie to nie razi :)
Zapraszam!
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt mar 16, 2010 22:32
Kamel, debonder, modelarski sposób na kropelkę, cholernie drogi jak na zmywacz, ale zmyje i jest bezpieczny dla plastiku :P
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt mar 16, 2010 23:07
Kolego - ale jest już faq, i to twórcy tego pomysłu ;) mogłeś swoje działania tam dopisać ;)
Ja od siebie dodam, że fragmenty które zaznaczył Kamel wyglądają o niebo lepiej "wykończone", bo nie widać brzydkiego zakończenia bizy. Ponadto w miejscach gdzie występują duże załamania należy płaską część bizy zciąć w trójkąt, bo inaczej nie zagnie się tak jak powinna.
W razie śladów kropelki można zawsze użyć super glue removera - co prawda naruszy plastik, ale idzie to zaczyścić plakiem ;)
A pomysł stał sie bardzo popularny na forum, bo na pw już jakieś 15-20 osób pytało się mnie jak tej modyfikacji dokonałem
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr mar 17, 2010 14:49
Shmatan pisze:W razie śladów kropelki można zawsze użyć super glue removera - co prawda naruszy plastik, ale idzie to zaczyścić plakiem
w moim poście jest podana nazwa specyfiku bezpiecznego dla plastiku
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr mar 17, 2010 15:06
Widziałem Panie Kolego ;) ale zaraz dalej napisałeś
truckman pisze:cholernie drogi
więc rzucam tańszym odpowiednikiem ;)
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pt mar 19, 2010 12:07
Chłopaki, czy całą operację da się przeprowadzić bez ściągania boczka z drzwi?
Drugie pytanie. Czy boczek nie rozkłada się na 2 części?
Chodzi mi o to czy jeżeli położę klej na obie strony płaskiej części bizy to nie będzie w przyszłości problemów z demontażem boczka.
Pytanie do kolegi Kamel :grin: Jakiego sylikonu użyłeś do przymocowania bizy? Dobrze trzyma?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt mar 19, 2010 12:30
katerpi pisze:Chłopaki, czy całą operację da się przeprowadzić bez ściągania boczka z drzwi?
Można to zrobić bez demontażu boczka, ale wtedy nie przykleisz dobrze bizy na bokach.
Po zdjęciu boczka bizę możesz zawinąć pod spód i wtedy masz pewność, że jej nie zahaczysz i będzie mocno siedziała na swoim miejscu :-)
katerpi pisze:Czy boczek nie rozkłada się na 2 części?
Boczek nie jest rozkładany, więc spokojnie możesz przyklejać bizę w tym rowku :-)
katerpi pisze:Jakiego sylikonu użyłeś do przymocowania bizy? Dobrze trzyma?
Akurat miałem pod ręką zwykły bezbarwny silikon sanitarny :-)
Bezbarwny jest o tyle fajny, że w razie jak wyleci z rowka to nie widać go zbytnio :-)
Możesz również użyć jakiegoś czarnego jeśli masz czarne boczki :-)
A tak to u mnie wyszło:
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 12:32 przez Kamel, łącznie zmieniany 2 razy.
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » sob mar 20, 2010 13:46
Wszystko ładnie, pięknie ale bez paska na desce rozdzielczej to raczej niedokończony projekt, ale jest to tylko i wyłącznie moja uwaga.
szarfik
Post autor: szarfik » wt mar 23, 2010 15:02
sa gdzies jakies zdjecia jak wyglada deska z takim paskiem?? moze ktos wstawi jak ma albo powie gdzie szukac....
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt mar 23, 2010 15:13
Sie zastanawiam czemu temat jest w sumie podwójny, skoro Dzigit84 ma o tym temat w FAQ: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=288407
A tu w jego temacie są zdjęcia deski z takim paskiem:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=282597
Wróć do „FAQ”
