gwint - regulacja po zimie
dj domin1
Post autor: dj domin1 » ndz mar 14, 2010 14:46
Zależy jaki masz ten gwint z przodu. Na dwóch nakrętkach na kolumnie, czy na jednej. Jeśli na dwóch, to najpierw musisz je rozkątrować i dopiero regulować. Jeśli na jednej, to na obwodzie nakrętki powinna być śrubka na imbus, taka mała. Trzeba ją odkręcić i poluzować, i dopiero regulować nakrętką.
Oczywiście mógł się zapiec gwint, ale skoro piszesz że koś ustawił setup zimowy, tak że mało prawdopodobne że tak się stało.
[img]http://images47.fotosik.pl/224/aec06ac71a10dc82med.jpg[/img]
Mój Wolfsburg Edition 16V I mk2 AFN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188972 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=524708
dj domin1
Post autor: dj domin1 » ndz mar 14, 2010 18:34
sawmen pisze:gdzie mam szukać tego imbusa?? na obwodzie nakrętki tej aluminiowej??
Tak. Na około tej nakrętki szukaj małego otwou. W nim będzie taka mała śrubka na imbus.
herbiasty
Post autor: herbiasty » pn mar 15, 2010 12:12
a pozniej delikatnie opukaj mloteczkiem i po troche.. do gory i wdol.. i tak w kolko.
Po chwili powinno sie obrcac w palcach..
i nie trzeba bylo tego moczyc..
najlepiej na sucho tylko przetrzec miekka szczotka druciana..
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Zawieszenia”
