Blaupunkt Melbourne SD27 Problem
Mam taki problem z radiem Blaupunkt Melbourne SD27. Jak zrobie głośniej to radio samo mi sie wyłącza włącza na ułamek sekundy i znowy wyłącza i tak w kółko. Dzieje sie też tak nawet jak nie zrobie głośniej po prostu ni z tego ni z owego wyłącza sie. Dodam że radio jak wyjmę panel jest wyraźnie ciepłe. Poprzednią instalacje (razem z pociągnięciem kabli do tylnich głośników) robił poprzedni własciciel. Instalacja zrobiona jest tak że jak wyjmuje kluczyk ze stacyjki to radio sie nie wyłącza ale jak włączy sie radio przy wyłączonym silniku i odpali sie silnik to radio wyłącza sie i włącza. Poradźcie co to mozę być
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2010 15:11 przez Gitez, łącznie zmieniany 1 raz.
- herbiasty
To ze przy odpalaniu sie tak dzieje to norma.. spadek napiecia i radio sie wyłącza..
Co do tego, ze jak dajesz glosniej.. to tez spadki napiecia, jednak jest to spowodowane prawdopodobnie zbyt ciekimi kablami..
Przygasa Ci przy uderzeniu basu?
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2010 15:22 przez herbiasty, łącznie zmieniany 1 raz.
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
- herbiasty
ale jak jest ciszej... przygasa lekko??
sproboj podciagnac kable (+) bezposrednio pod aku i wtedy sprawdz.. albo jak masz miernik to zaobacz jakie spadki sa..
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
Minimalnie przygasa ale tylko na poczatku na wyłączonym silniku, na włączonym akurat na tej piosence co puściłem sie nie wyłączył ale jak zrobiłem głośniej to reset i sie znowu w kółko zaczęło włączać i wyłączać. Miernikiem sprawdze jutro, i w związku z tym co powinienem sprawdzić i gdzie (konkretne wtyki w kostce iso) a jak nie to gdzie
- CrocodileReggae
- CrocodileReggae
- CrocodileReggae
Ok troche z braku czasu dopiero jutro sie bede za okablowanie zabierał i pytanie mam podłączone przednie głośniki wysoko tonowe na podszybiu i średnio tonowe w drzwiach, Połączone są przez zwrotnice peying. I teraz czy objawy o których pisałem mogą wynikać ze źle połączonych głośników???? i jeszcze pytanie jak kable które poprowadze od akumulatora podłączyc pod kostke ISO ??? w instrukcji mam 3 plusy: stały , ignition (zapłon) czyli ten od stacyjki i podświetlenie. Czy jakieś kable zmostkowac czy co???? Cchiałbym żęby radio grało cały czas nawet jak nie ma kluczyka
tak, od radia ida + i - do zwrotnicy i ze zwrotnicy na tweetera i woofera. Ogólnie to dopadła mnie złośliwośc rzeczy martwych bo jak kupiłem już kable oprawke bezpiecznik i wszelkie końcówki żeby wszystko podłączyć to radio nagle przestało sie wyłączać i nie gasnie podświetlenie i ogólnie jest wszystko ok
nie wiem ale moja Jetta to chyba w jakiejś nanotechnologii była robiona i sie sama naprawia
wiec na razie nie bede nic ruszał aż do pojawienia sie znowu objawów
