[mk.III] Jakie sprzęgło do 1,8 GT...Moje spalone WRRR
neo25-pk
Post autor: neo25-pk » wt gru 20, 2005 20:50
Witam.
Jadąc ostatnio do pracy na nocke wpadłem w poślizg (bo na ulicy szklanecza po ubitym śniegu) i wlecaiałem tyłem do płytkiego rowu :crazy: . Oczywiście próbowałem wyjechać i może nie potrzebnie bo przy okazji sprzęgło dostało w :ass: I tak za chwile podjechał kumpel z linka i mnie wyciągnał. Nic poważnieszego sie nie stało. Rów na szczęście był płytki. :okej: Teraz jak daje gazu na 3 lub 4 biegu to słychac jak silnik wchodzi na obroty ale autko nie przyspiesza. Tragedii jeszcze nie ma, ale jak jechałem w 5 osób to juz sprzęgło ślizgało sie na maxa. Trzeba było trzymac silnik na niskich obrotach :hmm: Teraz będzie miał golfik prezent na święta :bigok:
I teraz moje pytanie:
1. Jaką tarcz sprzegłową polecacie?
2. Czy docisk bedzie tez do wymiany i łozysko?
3. Jaki ew. koszt..?
4. Czy jest dużo roboty z wymianą?
HELP !!!
Pilnie kupię osłone rozrządu (górną boczna pokrywę, plastik) !!!
t-tas
Post autor: t-tas » wt gru 20, 2005 21:35
do mk2 gti w smardzowie koło oleśnicy kumpel kupił Valeo do gti za ok300pln i jak na razie landryniunia(tarcza+docisk) ,co do łozyska to nie wiem,wymiana jak sie człowiek postara to 3 godzinki spokojnej pracy(jak masz na miejscu części i narzędzia oraz jakiś kanał i coś do podwieszenia silnika),a co wymienić najlepiej ocenić po wyjęciu skrzyni-ja poprzedniej zimy wyciagałem duzym fiatem opisywanego wczesniej golfika z zaspy i też padło sprzęgło-pekł docisk a tarcza ok-trzeba zobaczyć
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
neo25-pk
Post autor: neo25-pk » wt gru 20, 2005 23:37
Juz znalazłem LUK-a komplet za 252zł. Ale i tak muszę sie upewnić co jest do wymiany rozbierając skrzynie.
SToRM
Post autor: SToRM » śr gru 21, 2005 01:47
Wymieniaj komplet (tarcza, docisk, lozysko) - polecam LUK'a - szedl na 1-wszy montaz lub Sachs'a
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
