Silnik krokowy...
Rafi1920
Silnik krokowy...
Post autor: Rafi1920 » pt lut 26, 2010 19:50
Witam!
Mam problem z moim golfem, o tuż "blokują" się w nim obroty, miałem za niskie że potrafił zgasnąć na światłach a teraz mam za wysokie... =/
Ewidentnie wina silniczka krokowego jak na moje ale...
Czy warto kupować zamienniki ? Znając życie nie jeden z was już je wymieniał. Pomocy! To bardzo ważne dla mnie ponieważ golfa używam codziennie a nie będę go katował przez taką głupią awarie...
Pozdrawiam !
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=309032
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/57416
Moja niunia :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 26, 2010 19:53
mozna go rozebrać i wyczyścic
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt lut 26, 2010 19:54
na poczatek możesz spróbować wyczyścić, i powoli rozglądać się za nowym najlepiej oryginał, z zamienikami to różnie zalezy jak trafisz
Rafi1920
Post autor: Rafi1920 » pt lut 26, 2010 20:42
Kurde oryginały strasznie drogie... Czyszczenie nic nie pomogło... :(
co sądzicie o tym ?
http://allegro.pl/item929243079_silnicz ... ml#gallery
ma dosłownie ten sam numer co mój.
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 20:43 przez Rafi1920, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja niunia :)
marny88
Post autor: marny88 » pt lut 26, 2010 23:44
ja bym brał ten co pokazałeś, jest oryginalny i cena rozsądna, co prawda używany, ale sprawny używany oryginalny jest lepszy od chińskiej nówki
przekonałem się na swoim... kopiłem ten tańszy nie oryg. pojeździłem trochę i lipa
a trzeba było ... ](*,)
Rafi1920
Post autor: Rafi1920 » sob lut 27, 2010 02:23
Dzięki wielkie :) Zamówiłem ten z linku co podałem. Przekonał mnie fakt że koleś udziela gwarancji 30dniowej na rozruch oraz to że ma 0 negatywow i neutralow :)
Moja niunia :)
MisiekD
Post autor: MisiekD » sob lut 27, 2010 11:21
Witam Macie może jakiąś koncepcję na jaki najlepiej wymienić silniczek krokowy w Golf 2 1.6 PN silnik benzynowy może ktoś już wymieniał ? na allegro są ale ceny naprawde wysokie, jest zupełnie inny jak w golfach 3 . Za wszelkie podpowiedzi wielkie dzięki.
Rafi1920
Post autor: Rafi1920 » wt mar 02, 2010 14:59
Dzisiaj wymieniłem silnik krokowy, okazało się że mój jest.... złamany :goof: Wymiana to kwestia 15 min, MisiekD może wystarczy zrobić jak u mnie, czyli rozkręcić cały gaźnik i masz piękne dojście ?
Moja niunia :)
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » wt mar 02, 2010 15:33
kolego podjedź na najbliższy szrot, tam mają tego dużo, koszt max 30zł, pewnie pozwola ci zamontować od razu i sprawdzić jak działa
MisiekD
Post autor: MisiekD » czw mar 04, 2010 13:57
Dzięki panowie zobaczymy co się stało właśnie mam wykręcony gażnik bo muszę wymienić gumowe połączenie gażnika z kolektorem ssącem może tylko czyszczenie mu pomoże słyszałem że jakoś się da chyba że się rozsypał kompletnie .
[ Dodano: 04 Mar 2010 13:00 ]
a ten silniczek krokowy czasami nie jest przykręcony do gaźnika z którejś strony?
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » czw mar 04, 2010 14:19
MisiekD pisze:a ten silniczek krokowy czasami nie jest przykręcony do gaźnika z którejś strony?
daj zdjęcie to powiem ci które to, słaby jestem w benzyniakach
ale z tego co pamiętam, to takie czarne przy wtrysku, chyba z przodu, pisze bosch i jest podpięta kostka z 6 lub 4 kabelkami
MisiekD
Post autor: MisiekD » pn mar 08, 2010 17:30
Obrazek fot.1
Obrazek fot.2
A ten kabelek czarny z białą wsówką nie wiecie od czego jest? :kac:
[ Dodano: 08 Mar 2010 16:32 ]
to rest silnik na gażniku nie na wtrysku
[ Dodano: 08 Mar 2010 16:33 ]
na wierzchu jest tylko filterek powietrza i tyle
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » wt mar 09, 2010 16:43
ooo pierburg 2e
za chudy w uszach jestem
nie pomogę niestety
MisiekD
Post autor: MisiekD » wt mar 09, 2010 20:02
oki dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
