przeciw mgielne przod...
majma golf
Post autor: majma golf » wt lut 23, 2010 14:58
hej,,spalila mi se zarowka dzis to wymienilem i zauwazylem ze mam przeciw mgielne z przodu :rotfl: owszem widzialem w kloszu ze cos tam jest ale bylem przekonany ze to zwykla atrapa..wlaczajac swiatla moge przez pociagniece na drodowych wlaczyc tylne przeciw mgielne a przodu nie..niema mozliwosc drugiego pociagniecia jak to w innych bywa.ale zarowka jest w kloszu kabelek tez wiec wszystko ma grac..tylko jak to wlaczyc sie was pytam??bo nie weim moze przelocznik mialem znieniany albo cus?
czekam z golfem na odpowiedz:)
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lut 23, 2010 15:05
a masz taki włącznik jak na zdjęciu??????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
majma golf
Post autor: majma golf » wt lut 23, 2010 16:56
tak wyglada przelacznik i lampa....a wogole jest roznica jak sie ma wlaczone przednie przeciwmgielne?? bo ie jezdzilem takim jeszcze...zeby sie nie okzalo ze zrobie swiatla a roznicy zadnej:)
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lut 23, 2010 17:59
jak w mgle się jeździ to jest różnica ponieważ te światła świecą po ziemii,a nie jak mijania,które są wysoko ustawione...ale na Twoim włączniku jest tylko na tylne przeciwmgielne,więc go trzeba raczej zmienić...
majma golf
Post autor: majma golf » wt lut 23, 2010 20:14
czyli zmiana pezelacznika wystarczy? mozna to sprawdzic po jego sciagnieciu? bez zakladania innego? wogole jak najlepiej go sciagnac?
perki
Post autor: perki » wt lut 23, 2010 20:42
majma golf pisze:tak wyglada przelacznik i lampa....a wogole jest roznica jak sie ma wlaczone przednie przeciwmgielne?? bo ie jezdzilem takim jeszcze...zeby sie nie okzalo ze zrobie swiatla a roznicy zadnej:)
ja mam taka lampe ale przelacznik mam inny , tzn tylko jak go pociagne do siebie to swieca sie tylne przeciwmieglne . mozliwe to ?:D
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lut 23, 2010 20:45
tnz jaki>?????
perki
Post autor: perki » wt lut 23, 2010 20:59
a jednak identyczne lampy i przelacznik jak na fotach wyzej to mam przeciwmieglne przednie czy nie?:D
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 21:01 przez perki, łącznie zmieniany 2 razy.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lut 23, 2010 21:06
przełącznik bez przednich halogenów, lampa za mała żebym coś zobaczył... jeżeli ta kulka jest srebrna, to zaślepka, jeżeli szklana to halogen. Jak pociągniesz włącznik, to włączasz przeciw mgielne - masz o tym nawet w instrukcji do samochodu - przypomian że można je używać tylko przy na prawde niskiej przejzystości powietrza. Możesz mieć zły przełącznik, albo dzwona z przodu i ktoś wsadził inne lampy.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt lut 23, 2010 21:11
majma golf pisze:czyli zmiana pezelacznika wystarczy? mozna to sprawdzic po jego sciagnieciu? bez zakladania innego? wogole jak najlepiej go sciagnac?
Najłatwiej to dorwij kogoś z przełącznikiem pod przednie halogeny i podmień na chwilę.
Czy masz instalację.. Tego nikt Ci na odległość nie powie.
Może Twój MK4 był walony i ktoś założył lampy z halogenami..
Poszukaj, była gdzieś porada jak zamontować przednie przeciwmgłowe w MK4, jest tam też opis instalacji, na podstawie którego będziesz mógł to porównać u siebie.
perki pisze:a jednak identyczne lampy i przelacznik jak na fotach wyzej to mam przeciwmieglne przednie czy nie?:D
Który przełącznik na fotach wyżej?
Ten z przeciwmgłowymi przednimi i tylnym czy ten z tylko tylnym?
A czy masz.. Poszukaj fotoporadu, którą poleciłem koledze majma golf i będziesz w stanie porównać instalację..
[ Dodano: 23 Lut 2010 20:13 ]
majma golf pisze:a wogole jest roznica jak sie ma wlaczone przednie przeciwmgielne??
Wg mnie jest :-)
Zarówno we mgle jak i na nieoświetlonych drogach, np. leśnych (mniej przepisowo - ale czasem mi się zdarzało, tyle, że gasiłem jak był większy ruch z przeciwka)..
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
perki
Post autor: perki » śr lut 24, 2010 19:24
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff0 ... 93871.html
to sa lampy bez przednich przeciwmieglnych ?
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lut 24, 2010 19:35
wyglądają na zwykłe bez przeciwmgielnych
perki
Post autor: perki » śr lut 24, 2010 21:10
Byku21 pisze:wyglądają na zwykłe bez przeciwmgielnych
ok dzieki .
ps. zeby wymienic lampy przednie trzeba demontowac zderzak przedni ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lut 24, 2010 21:19
perki, tak trzeba - zamiast zadawać kolejne pytania, poczytaj troche na forum - jest cały temat w faq opisujący wymiane lamp
Wróć do „Style”
