Problem z rozrusznikiem
adipws
Post autor: adipws » wt lut 23, 2010 13:51
Witam.
Mobile mam problem z rozrusznikiem w 1,9D, nie kreci, nawet nie ,,cyka".
Tej zimy podczas tych ostrych mrozów próbowałem odpalić auto, po trzeciej próbie rozrusznik przestał wydawać jakie kolwiek odgłosy, już nawet nie ,,cyka''. Jest w stanie ktoś mi podpowiedzieć co może być przyczyna :chytry: , czytałem trochę na forum i nie mogę znaleźć żadnej konkretnej podpowiedzi.
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » wt lut 23, 2010 14:16
Miałem podobny przypadek. Jak przekręcasz kluczyk na pozycje start zauważyłeś by kontroli ci przygasały lub przestały się palić??
PIOTR
adipws
Post autor: adipws » wt lut 23, 2010 14:44
kontrolka swiec sie pali i nie przygasa, wyglada na to ze tylko rozrusznik nie daje znaku
wesol
Post autor: wesol » wt lut 23, 2010 14:49
Rozne juz przypadki wydywalem z niekreconcym rozrusznikiem. od upalonego kabla od szczotkotrzymacza, wytarte szczotki, zatarte tulejki oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia elektromagnesu ( wyrzutnika ). Sklanialbym sie do rego wyrzutnika. Zakladam ze kabloteke sprawdzales- zarowno ta wysoko-pradowa jak i niskopradowa. Mozesz podac plus na elektromables jakims kablem od bieguna dodatniego aku.
adipws
Post autor: adipws » wt lut 23, 2010 15:43
rozumiem ze opisanym przez Ciebie sposobem spiecia plusa z elektromagnesem sprawdze czy wogole dziala?czy robi o co podlacze plus,tzn czy o jedna z dwoch srob czy do tej srodkowej?
przeczyscilem jedna z dwoch zewnetrznych srobek na elektromagnesie szczotka druciana i podpinalem oczywiscie majac minus w prawidlowym miejscu, zadnej reakcji kompletnie, brac sie za rozkrecanie rozrusznika?
bartiboro
Post autor: bartiboro » wt lut 23, 2010 16:14
Kolego, sprawdź na krótko masę - kumpel miał tak w Audi A4 - kontrolki świeciły nie przygasały a rozrusznik nawet nie cyknął - okazało się, że masy nie było prawidłowej - zmasuj na krótko i odpalisz :pub:
Pozdro.
Barti
adipws
Post autor: adipws » wt lut 23, 2010 16:22
rozrusznik mam wyciągnięty, podłączałem go na krótko, pod elektromagnes tak jak powinien być podłączony w aucie i w dalszym ciągu nic, albo źle podłączam albo rozrusznik jest kompletnie walnięty :chytry:
[ Dodano: 23 Lut 2010 17:21 ]
jest w stanie ktoś mi pomóc, :chytry: podpowiedziec co dalej czy rozrusznik do regerenacji czy cos jeszcze powinienem sprawdzic :chytry:
vwmkII
Post autor: vwmkII » śr lut 24, 2010 00:53
moze rozbierz poczysc, zobacz czy nie jest cos w srodku przyblokowane i sprobuj jeszcze raz odpalic na sucho
adipws
Post autor: adipws » śr lut 24, 2010 19:22
rozebrałem :D
i okazało się ze po wyciągnięciu szczotek rozsypały mi się w ręce :/
dobra to bierzemy się za czyszczenie i smarowne :D
[ Dodano: 27 Lut 2010 21:19 ]
DZIAŁA :okej:
wymieniłem szczotki i elektromagnes, pozkładałem wszystko przy pomocy :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ozrusznika
i wszystko gra :grin:
DZIĘKI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
