czy można pomalować membrane głośnika farbą w aerozolu
ma pytanie takie jak wyżej.
Oto chodzi że jeden głośnik stal troche na powietrzu
i mi troche ostro wyblaka membrana. średnica głośnika to 13cm
(dlatego chce pomalować) a nie chce wstawiać maskownicy
co do dźwięku (najgorzej że są 8 omowe)
(zależy mi tylko (na ile sie da) niskich tonach z tych głośników
jak by co, średnie mnie nie interesują)
jest to głośnik "papierowy" zawieszony na materiale.
głośniki wykręcone z mini wieży SONY.
______________________________________
dzieki!
tak sobie teraz myśle- przecież sa nawet głosniki
do wzmacniaczy gitarowych z aluminiowymi membranami
np Hartke.
wczesniej mialem te glosniki w bagażniku w skrzyni
z własnej roboty i lepiej mi tupało
ale zato bagażnik był mniejsz
Nic nie szkodzi dla radia jeżeli głośniki mają po 8omów?
[ Dodano: Pią Gru 16, 2005 11:42 ]
mam blaupunkta taki niebieski na CD
i odpalany z karty chip
np Hartke.
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Re: czy można pomalować membrane głośnika farbą w aerozolu
Wszysko zalezy od tego czy głosnij już ma usztywnioną membranę jesli załapiesz palcem i bedzie się wyginać to ni maluj bo odejcie jedyny pewny sposób to odtłuścic membranę i prysnąc silikonem kolorowym w spraju nie zagrubo zeby jej niepotrzebnie nie ociązyć. Z 13 cm duzo basu nie wyciagnie tzn. nie zejdziesz nisko.solowa123 pisze:ma pytanie takie jak wyżej.
TUTENHAMON
wiem coś o tym,TUTENHAMON pisze:Z 13 cm duzo basu nie wyciagnie tzn. nie zejdziesz nisko.
ale sie zrobilem. Bo wstawilem te głośniki w tylną półke i taki kicz.........
ze nikomu nie polecam.
nawet chcąc zmienić miejscówe dla głosników to zostana dziury w półce
masakra
wczesniej miałem te głośniki w skrzyni z płyty wiórowej i było o niebo lepiej
teraz niskich nie mam wcale
- TUTENHAMON
żeby choc troche uratować dzwiek
spróbuje podwiesić od dołu skrzynki od tych
głośników z wieży przytne je tak pod skos i zobacze co
bedzie sie działo
wiem ze to syf ale tak dla siebie zobacze
poprostu ta tylna deska zabardzo amortyzuje bo jak byłyby
na sztywno przyinstalowane te głośniki to mysle ze nie
było by tak tragicznie
bedzie sie działo
