Gibiace sie kolo pasowe od pompy wspomagania
trelik
Post autor: trelik » pt lut 12, 2010 19:20
Witam mam problem z gibiacym sie kolem pasowym na wale korbowym ,tym kolem ktore napedza pompe wspomagania .kolo z tlumikiem drgan zachowuje sie normalnie bije tylko od wspomagania co o tym myslicie wymienic na nowe tylko to kolo czy oba?
[color=#FF0000][b]sprzedaje materace do łóżek ze stelażami
rozmiary od 200x80 do 200x160[color=#4000FF][color=#0000FF][color=#FF0000][/color][/color][/color][/b][/color]
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pt lut 12, 2010 19:40
człowiek ale to kolo jest mocowane na 3 imbusy, także po prostu dokręć, tylko obejrz czy nie obrobiło wypustu. oczywiście zanim zaczniesz dokręcać poluzuj pasek
Michał88
Post autor: Michał88 » pt lut 12, 2010 19:51
dokładnie tak jak ci kolega wyżej napisał tyle że tam są chyba cztery imbusy kola ci się raczej samo od siebie nie wygięło
trelik
Post autor: trelik » pt lut 12, 2010 23:27
tylko wymienilem to kolo na inne i jest to samo nie wiem czy mam kupic nowe czy porostu zostawic to ktore mam nadmienie ze rano na zimmnym silniku dochodzi z miejsca tgo kola dziwny dzwiek taki metaliczny ale tylko do momentu rozgrzania silnika
Haki
Re: Gibiace sie kolo pasowe od pompy wspomagania
Post autor: Haki » pt lut 12, 2010 23:54
trelik pisze:Witam mam problem z gibiacym sie kolem pasowym na wale korbowym ,tym kolem ktore napedza pompe wspomagania .kolo z tlumikiem drgan zachowuje sie normalnie bije tylko od wspomagania co o tym myslicie wymienic na nowe tylko to kolo czy oba?
Przeczytaj czym się to kończy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 9ec3fe6c70 :bigok:
RZT
Post autor: RZT » sob lut 13, 2010 00:14
podobno pasuje od seata w benzynie bo to jest obsadzone na gumie i dlatego w czasie mrozu piszczy tamto jest stalowe
[size=85][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4058206#4058206][color=#FF0000]Szczurek Mk3 1,9 TDi GT bys RZT[/color][/url]
[img]http://img704.imageshack.us/img704/9830/kopiazdjcie0110aa.jpg[/img][/size]
trelik
Post autor: trelik » sob lut 13, 2010 09:42
Panowie bylem u dwoch mechanikow kazdy powiedzial zeby wymienic tylko to kolo od wspmagania moze wymienic oba to z tlumikiem drgan tez?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt lut 16, 2010 22:59
Najpierw wymień od wspomy
trelik
Post autor: trelik » śr lut 17, 2010 16:22
juto jade do mechanika wymieniam narazie tylko od wspomagania + pasek klinowy i nowe sruby zobaczymy czy bedzie poprawa
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr lut 17, 2010 17:05
Tylko zwróć uwagę czy mechanik założył pasek zgodnie z kierunkiem
trelik
Post autor: trelik » śr lut 17, 2010 17:30
ok napewno bede przy wymianie bo sam chce zobaczyc czy wszystko jest wporzadku i zeby nie naciągnął za mocno mam nadzieje ze to z tlumikiem drgan jest cale w srodku to w koncu aluminium
[ Dodano: 18 Lut 2010 17:44 ]
Wlasnie jestem po wizycie u mechanika po zamontowniu kola jak narazie wszystko wydaje sie byc ok niema zadnych drgan ani bic na boki pojezdzimy zobaczymy
druga rzecz jaka zrobilem to sprawdzenie swiec okazalo sie zadna nie grzeje a auto odpala bylo troche problemow przy -22 ale od -10 zapala odrazu
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 18:45 przez trelik, łącznie zmieniany 1 raz.
