golf 3 smoked front + zolte swiatla
Witam,
Jak w temacie.
Dzielone przednie lampy świecące na żółto.
Oraz jakiś namiar na producenta i model mile widziany.
dziekuje , pozdrawiam
Jak w temacie.
zanim zacznę przeglądać zbiory przypomnę tylko, że od tego roku żółte selektywne może być jedynie światło przeciwmgłowe przednieno-name pisze: ciekawe,
ale Mi raczej chodzilo o mijania zolte selektywne + to co zaprezentowales bylo by elegancko
czyli coś takiego:
(kolega dejman się chyba nie obrazi)
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 23:40 przez Vytautas, łącznie zmieniany 1 raz.
to jeszcze całe żółte, tyle, że nie smoked
(też oklejane folią)
ewentualnie
http://www.tmtuning.com/HOME/catalog/pr ... oduct=2357
ewentualnie
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
wlasnie macie namiar na jakis przepis? ktory to reguluje. Nie interesuje mnie wp, onet czy inne tego typu portale.Vytautas pisze:zanim zacznę przeglądać zbiory przypomnę tylko, że od tego roku żółte selektywne może być jedynie światło przeciwmgłowe przednieno-name pisze: ciekawe,
Jak bedzie konkretnie wygladalo jestem sklonny zaryzykowac
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 10:45 pm ]
reloo, interesowalo by mnie teraz najbardziej jak ta oprawa z linku świeci, a jeszcze w smoked
tak weszło rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów. jak dobrze pamiętam to był w nim cały nowy załącznik nr6 (czyli tabela odnośnie świateł)no-name pisze:wlasnie macie namiar na jakis przepis? ktory to reguluje. Nie interesuje mnie wp, onet czy inne tego typu portale.Vytautas pisze:zanim zacznę przeglądać zbiory przypomnę tylko, że od tego roku żółte selektywne może być jedynie światło przeciwmgłowe przednieno-name pisze: ciekawe,
[ Dodano: 11 Lut 2010 22:52 ]
to masz rozporządzenie:
http://www.nettax.pl/dzienniki/du/2009/75/poz.639.htm
a tu masz tą tabele po zmianach:
http://www.nettax.pl/serwis/imgpub/du/2 ... oz639f.pdf
jak byk
drokowe -barwa: biała
mijania -barwa: biała
[ Dodano: 11 Lut 2010 23:50 ]
hej sorry że odkopuje stary temat sprzed ponad roku.
Mam pytanko czy lampy zrobione tak jak na pierwszym zdjęciu wstawionym przez reloo jest legalne, czy Policja może mi sie przyczepić do takiego malowania świateł?
- elpiotrek
Vytautas pisze:[ Dodano: 11 Lut 2010 22:52 ]
http://www.nettax.pl/dzienniki/du/2009/75/poz.639.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nettax.pl/serwis/imgpub/du/2" onclick="window.open(this.href);return false; ... oz639f.pdf
jak byk
odkopię temat. czy któryś z posiadaczy lamp zrobionych jak na pierwszych zdjęciach mógłby coś powiedzieć o tym jak świecą światła drogowe z oklejonym odbłyśnikiem? chciałbym zrobić coś takiego u siebie ale zastanawiam się czy nie stracę światła przez to
mówicie mi po prostu Paweł
było MK3, jest B5.5
viewtopic.php?f=91&t=509440" onclick="window.open(this.href);return false;
było MK3, jest B5.5
- elpiotrek
aik01, podbij do uzytkownika garageboy, on tak ma juz baardzo dlugo - napewno Ci odpowie.
aik01, nie wiem jak z oklejonym odbłyśnikiem ja miałem tylko długie w h1 i na szkle folia była i nie było jakoś widocznej utraty
moje mk3 AAZ+ -120 na rsl
viewtopic.php?p=4030824#4030824" onclick="window.open(this.href);return false;
