Bicie w kierownicy MK3
adam.g
Post autor: adam.g » pn lut 01, 2010 00:08
Witam. Mam problem z moim samochodem. W czasie jazdy z prędkością <60km zaczyna mi bić kierownica. Ale gdy poruszę kierownicą (po przejechaniu łuku) bicie przechodzi na prawe koło. Byłem ostatnio na warsztacie żeby sprawdzili mi czy nie mam luzów w zawieszeniu i stwierdzili że wszytko ok. I nie pojęcia co może za tym stać czy może maglownica czy przeguby. Proszę o pomoc !!
kamien11985
Post autor: kamien11985 » pn lut 01, 2010 00:20
na warsztacie ci nic nie sprawdzą najwyżej na ucho i poszarpią kołem.... jedz na diagnostykę za piwko powinni ci zrobić mały przeglądzik przedniego zawiasu pozdro
www.opolskiVAG.pl
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lut 01, 2010 00:26
adam.g, A jak hamujesz to nie trzęsie kierownicą też?
$layer
Post autor: $layer » pn lut 01, 2010 00:27
Ostatnio jednemu kolesiowi oblepił się lód na feldze i nie dało rady jechać do 60 km/h bo trzęslo. Wyczyśc felgi najpierw.
matrix4633
Post autor: matrix4633 » pn lut 01, 2010 00:30
jedz na byle jaka wulkanizacje dogadaj sie z kolesiami zeby Tobie koła wywazyli i bedzie gitara. Ja jak mialem letnie tez mi kierownica latala i mnie znosilo na prawa strone raz na lewa. jak wymienilem na zimowki i mi wywarzyli kola jedzie prosto nawet przy 120km
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lut 01, 2010 00:41
Nie koniecznie są to źle wyważone koła... z resztą najlepszym sposobem na wyważanie kół jest robienie tego na już założonych kołach tylko że w Polsce jeszcze takiego patentu nie spotkałem. Możesz mieć pogiętą fele, możesz mieć tarcze hamulcowe pokrzywione, przyczyn jest duuuuużo.
adam.g
Post autor: adam.g » pn lut 01, 2010 00:52
kamien11985 pisze:na warsztacie ci nic nie sprawdzą najwyżej na ucho i poszarpią kołem.... jedz na diagnostykę za piwko powinni ci zrobić mały przeglądzik przedniego zawiasu pozdro
byłem na warsztacie gdzie zawieszenie sprawdzali na szarpakach
michal27
Post autor: michal27 » pn lut 01, 2010 00:56
Zacznij od wywazenia kol na wulkanizacji i przy okazji sprawdza czy felgi proste
adam.g
Post autor: adam.g » pn lut 01, 2010 00:56
Koledzy mnie zastanawia dlaczego drgania przechodzą z kierownicy na kolo i odwrotnie
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » pn lut 01, 2010 00:58
A moze gumy masz nierowno zdarte i dlaczetego tak Ci "majta" kierownica??
ZS12
Post autor: ZS12 » pn lut 01, 2010 01:00
$layer pisze:Ostatnio jednemu kolesiowi oblepił się lód na feldze i nie dało rady jechać do 60 km/h bo trzęslo. Wyczyśc felgi najpierw.
sprawdż tak jak kolega pisze następnie spróbój zamienić koła jeśli to nie pomoże to jedż na wyważenie
adam.g
Post autor: adam.g » pn lut 01, 2010 01:00
michal27 pisze:Zacznij od wywazenia kol na wulkanizacji i przy okazji sprawdza czy felgi proste
Koła były wyważone w grudniu i felgi są proste. Wcześniej na kołach letnich też miałem to samo zjawisko
Tomekg1313
Post autor: Tomekg1313 » pn lut 01, 2010 10:24
To może być coś z oponą u mnie 2 opony dostały guza ba bierzniku i strasznie tłukło, albo przytarte opony i tłucze lub felga skoszona też to zaliczyłem.
charison
Post autor: charison » pn lut 01, 2010 10:57
Zrób zbieżność i geometrię kół. Mi biła kiera powyżej 100km/h po geo minęło :)
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
