Immobiliser w MK3
luzur
Immobiliser w MK3
Post autor: luzur » pt sty 15, 2010 21:49
Będę zmieniał ECU na 16 bit,
mam teraz 028 906 021 AF a będzie 028 906 021 BF,
Mogę od człowieka zanabyć również tą puszkę Immo, ale stacyjki już niema.
Na cały układ Immo składa się:
-transponder w kluczyku,
-czytnik w stacyjce,
-czarna puszka Immo,
-układ zawarty w ECU.
Jak zmienię ECU i tą puszke Immo a zostawię czytnik i transpondery to będzie działać ?
Czy kodowane są transpondery do Immo
a dodatkowo puszka Immo jest adaptowana do ECU ?
Bo tak na chłopski rozum to transpondery "autoryzują" się w Immo
a Immo daje znać ECU że może zapalać :)
Więc zmiana ECU nie powinna mieć wpływu na Immo,
chyba że ta puszka Immo jest tylko jakimś przetwarzaczem sygnału z transpondera do ECU.
Wtedy do zapalenia potrzebne by były transpondery i ECU z innego Golfa.
I jak to jest z Immobiliserami w MK3 w jakich rocznika są a w jakich niema ?
Pozdrowienia !!!
flatron316
Post autor: flatron316 » pt sty 15, 2010 21:53
W GT 92r nie ma
norek111
Post autor: norek111 » pt sty 15, 2010 22:14
dopisujesz puszkę do sterownika silnika i transpondery do puszki i autko pięknie odpala
luzur
Post autor: luzur » pt sty 15, 2010 22:20
No to zmieniam ECU a zostawiam puszkę i transpondery.
Wystarczy tylko dopisać puszke do ECU.
Gdzieś słyszałem że może się nie dać,
bo ECU z rocznika 98 a puszka z 95 i nie zawsze da się dopasować.
Prawda to ?
Dopasowanie Immo do ECU analogicznie jak w MK4 ?
VAG wystarczy ?
norek111
Post autor: norek111 » pt sty 15, 2010 22:32
każda puszeczka od golfa 3 podejdzie do każdego sterownika od golfa 3
vag-com wystarczy
jeśli znasz kod immo to robisz tylko dopasowanie i po problemie
luzur
Post autor: luzur » pt sty 15, 2010 22:44
Kod Immo gdzie powinien się znajdować ?
Mam takie niejasne przeczucie że jest jakaś blaszka z numerami przy drugim kluczyku...
A zakładając że niemam kodu to co można zrobić ? Oprócz "usypiania" immo :chytry:
Pozdrawiam.
norek111
Post autor: norek111 » pt sty 15, 2010 22:53
luzur pisze:Kod Immo gdzie powinien się znajdować ?
Pozdrawiam.
kod jest na zdrapce przy kluczykach 4cyfry
jeśli nie posiadasz to tylko odczyt z procesora immobilisera lub kupno puszki wraz z kodem
luzur
Post autor: luzur » sob sty 16, 2010 00:24
To zapytam jeszcze na forum, żeby było dla potomnych :D
Czy ten sam kod służy do kodowania transponderów ?
Pozdrowienia.
norek111
Post autor: norek111 » sob sty 16, 2010 01:34
luzur pisze:Czy ten sam kod służy do kodowania transponderów ?
od zawsze kolego
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 244 gości
