drzwi bez klamek
- tomek200x
drzwi bez klamek
szukam użytkownika forum z takim gadzetem żeby sięgnąć opini
Poszukiwania Vento i swap na 150 KM TDI ARL czy to możliwe?
- pczerniej
z tym się nie zgodzę nigdy nie miałem z tym problemy na przeglądzie czy przy kontrolitochu pisze:dowód papa
dokładnietochu pisze:modne to juz nie jest
do tego czasem centralny lubi padać wtedy jest problem aby się do środka dostać
i musisz mieć dobrego blacharza, jak źle spawy położy to potem to pęka, bąble wychodzą itp itp
też jestem tego zdaniatochu pisze:lepiej od audi klamki wsadzic
a najlepiej pozostawić ORI albo zapodać klamki od Porsche :>
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 23:04 przez pczerniej, łącznie zmieniany 2 razy.
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
- lukasz041287
powiem tak mialem golfa bez klamek i problemów nie było z załozeniem ani potem z przegladami kontrolami policji
fakt juz to niemodne ,jakby co to mam jeszcze gdzies te drzwi mechanizm otwierania
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 00:31 przez lukasz041287, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
sprzedam:
tomek200x, a co chcesz wiedziec
mialem takei cos w mk2 i sprzedawalem ladne pare lat temu
nie piszcie koledze czy to modne i jak z prawem bo narazie nie zadal takiego pytania
choc warto by cos konkretniej napisal a nie zeby zasiegnac opinii
pytaj wprost o co chodzi?
http://www.mapet-TUNING.com
- tomek200x
Ogólnie chodzi o funkcjonalność .
Na jakiej zasadzie to działa , jak sie sprawuje na co dzień i jak sie zachowuje przy niższych temperaturach
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 15:15 przez tomek200x, łącznie zmieniany 1 raz.
funckjonale lux! idziesz z reklamowkami do auta robisz puk pilotem i drzi same sie otwieraja... lekko odksakuja fajna sprawa
oczywiscie jak auto stoi rowno gorzej jak bokiem danym pod gorke to trzeba zlapac i pociagnac
zasady byly opisawane na forum wiec poszukaj
ogolnie silownik jak do centralnego zamka i pociaga za wodzik zamiast klamki
przy mrozach tez super mi dzialalo
tak w sumie jak centralny bo to podbna zasada
- lukasz041287
niema problemów z otwieraniem bo tak jak MAPET, mówi siłowniki od centralnego + sterownik otwierania i wszystko hula ,w temperaturach zimowych tez niesprawa problemów i jest dosc wygodne ale mysle ze przeszła juz moda na to
sprzedam:
sprzedam:
- tomek200x
hob3k
konkretnie to lipa... na zime jak przymarzną drzwi to trzeba przez klape tylną wchodzić.... a jak bagażnik przymarznie to juz konkretnie masakra... z kolegą opracowaliśmy patent podważania szyberdachu... raz nawet musiałem wchodzić od spodu (?) .... nie pytaj jak... Ogólnie to nie polecam, czasami jak otworzysz drzwi to ich nie zamkniesz i musisz całą tapicerke ściągać... i po dwóch dniach nie jeżdżenia akumulator pada, bo to kupa ciągne prąd ciągle i nie wejdziesz już... no nie wiem... ja tam nie polecam.... Spalanie auta wzrasta kilku krotnie... dochodzi nawet 20 litrów w trasie....
A tak na serio
Najpierw musisz kupić sterownikKLAMSTER, na allego jakieś 120 zł... Następnie jak wyciągniesz klamki to w tym cyngielku co otwiera drzwi wiercisz otworek (musisz zamek wykręcić) i musisz jeszcze kupić siłowniki (8 kg są spoko). w drzwiach od wewnętrznej strony montujesz siłownik (dziurki dwie i wkręty
) i od tego cięgno ciągniesz (drucik jest w zestawie z siłownikami) do tego cyngla
i siłowniki podłączasz pod sterownik, sterownik pod 12 V i kalibrujesz odbiornik z pilotem. i wszysko. co o zimie później Ci napisze ..
zdania są podzielone i wszystko do przemyślenia
ktos gada glupoty!
normalne drzi tez moga przymarznac ja z tym jezdizlem 3 lata i zero problemu i znajomi tez smigali
uszczelki tylko przed zima sie smaruje i nie przymarzaja i tyle...
- lukasz041287
srodek do uszczelek i banglaMAPET pisze:ktos gada glupoty!
sprzedam:
sprzedam:
