Brak wolnych obrotów :(
gruberek11
Post autor: gruberek11 » ndz sty 03, 2010 18:19
Kupiłem Vw Golfa Iv, silnik 1.4 16v . Mam problem otóż po odpaleniu nie mam wolnych obrotów (odpalam tylko naciskając pedał gazu). Jednak po 5 minutach po delikatnym rozgrzaniu auto ma obroty wolne - co może być przyczyną? Co sprawdzić?
Druga sprawa to w miejscu zegarka pokazuje się service inspection co to oznacza i jak wykasować? (mam kabel Usb).
Prosze o porady:)
pozdrawiam
Karol G60
Post autor: Karol G60 » ndz sty 03, 2010 18:35
Wypnij wtyczke niebiska wtyczke z czujnika temp. płynu 2 piny lub 4... mozesz sprawdzic przepustnce w jakim jest stanie... ( czy jest zaoliwiona i w nagarze )
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz sty 03, 2010 18:37
auta 99-... audi/seat/skoda/vw
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A,
2. Włączyć zapłon,
3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo "SERVICE",
4. Zwolnić przycisk A,
5. Obrócić przycisk B w prawo, w celu skasowania wskazania,
6. Wyłączyć zapłon.
A ustawianie godzin zegara
B ustawianie minut zegara
gruberek11
Post autor: gruberek11 » ndz sty 03, 2010 18:58
Gdzie znajdują się te wtyczki? Wypinać w cząsie pracy auta czy np: na zimnym wypiąć i zobaczyć czy odpali? (tak mi się wydaje)
[ Dodano: 03 Sty 2010 17:59 ]
Czytałem o czyszczeniu przepustnicy, najlepiej jej bym nie wyjmował jakiego płynu użyć do czyszczenia przepustnicy? Jaki wąż zdjąć i gdzie wtrysnąć płyn?
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz sty 03, 2010 19:12
gruberek11 pisze:Gdzie znajdują się te wtyczki? Wypinać w cząsie pracy auta czy np: na zimnym wypiąć i zobaczyć czy odpali? (tak mi się wydaje)
Wyciągnij wtyczkę przed odpaleniem i zobaczysz czy będzie różnica (o to pewnie chodziło koledze), jeśli nie będzie różnicy to pewnie coś z nim.
gruberek11 pisze:Czytałem o czyszczeniu przepustnicy, najlepiej jej bym nie wyjmował jakiego płynu użyć do czyszczenia przepustnicy? Jaki wąż zdjąć i gdzie wtrysnąć płyn?
Poszukaj na forum, jest wiele opisów krok po kroku jak przeczyścić przepustnicę.
Tutaj masz zdjęcie, pomoże Ci usunąć komunikat:
gruberek11
Post autor: gruberek11 » ndz sty 03, 2010 19:22
Już wiem. Z tego co wiem to poprzedni właściciel wymieniał akumulator - 3ba zrobić adaptacje dobrze rozumiem?
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz sty 03, 2010 19:31
Po odpięciu akumulatora teoretycznie powinno zrobić się adatpację przepustnicy.
gruberek11
Post autor: gruberek11 » ndz sty 03, 2010 19:32
Czy muszę robić adaptację poprzez program, czy są jakieś inne sposoby? (nagrzanie silnika i 3manie np: do odcięcia etc? )
Czy ktoś ma opis jak adaptacje przeprowadzić programem polski vag?
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz sty 03, 2010 19:46
Najlepiej zrobić to programem. Można też jeździć i po jakimś czasie przepustnica powinna sama się zaadaptować, ale nie wiadomo czy to jest u Ciebie przyczyną, więc lepiej zrobić programem. Ja bym sprawdził czy nie jest brudna i w razie czego wyczyścił i dopiero wtedy adaptacja.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
