Jaka skrzynia pod ABF
- kamillionaire
Jak w temacie jaka skrzynia podejdzie do ABFa?
Bo koledze padla i mamy do wyboru skrzynie z golfa 2 RP i skrzynia z golfa 2 gti o oznaczeniu 2Y czy ktoras z nich wogule moze pasowac
Lub co najlepiej zrobic
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
- kamillionaire
problém je v tom,že skříň z ABF je na lanovody a skříň z GII jsou všechny na páky. Je to jiný systém. Spojka,přítlačný talíř,setrvačník má jiné uspořádání (Sprzęgła, płytki ciśnienie, koło zamachowe ma inny układ)
Pak dále u GII jest lanko na pedál a u GIII ABF jest hydraulika.
A je jiný startér a náhon tachometru.
Original do GIII nepůjde,ale jestli máš ABF v MKII,tak no problem,na motor pasuje.
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 02:45 przez vwCharlie, łącznie zmieniany 1 raz.
vwCharlie pisze:problém je v tom,že skříň z ABF je na lanovody a skříň z GII jsou všechny na páky. Je to jiný systém. Spojka,přítlačný talíř,setrvačník má jiné uspořádání (Sprzęgła, płytki ciśnienie, koło zamachowe ma inny układ)
no też racja. Ja mam skrzynię 2 Y i trzeba było przyciąć portki żeby wszystko pasowało do ABF. Ale dzięki temu skrzynia jest właśnie na "wodziki" a nie linki. I prędkościomierz też został nietknięty
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 12:17 przez tirsone, łącznie zmieniany 1 raz.
Chamillionaire, a co byś chciał osiągnac tzn twój kolega?
najprościej to by było wymienić na taką samą tylko jeżdżącą sprecyzuj czy liczy sie ekonomia czy przyśpieszenie a to jest MKIII z abf tak?
pozatym masz poczytaj --> http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... .vwgolf.pl
- kamillionaire
powiedzcie mi takie cos jak wsadzam 2y do abfa i kolektor jest sportowy to też będą problemy z haczeniem wodzików??
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
yahoo_p
robiliśmy swapa na ABFa spieliśmy go ze skrzynią z 2e i był dołożony kolektor Supersprinta, biegi wszystkie wchodziły, ale przy za to przy zmianie biegu coś się obijało delikatnie...dm414 pisze:powiedzcie mi takie cos jak wsadzam 2y do abfa i kolektor jest sportowy to też będą problemy z haczeniem wodzików??
- przemoGTI
znaczy ze co na każdym biegu?? troche nie możliweyahoo_p pisze:robiliśmy swapa na ABFa spieliśmy go ze skrzynią z 2e i był dołożony kolektor Supersprinta, biegi wszystkie wchodziły, ale przy za to przy zmianie biegu coś się obijało delikatnie...
zapinałem AUG z ABF-em do mk2 na hartmanie i nic zero interwencji w kolektor
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
