wtrysk K-Jetronic => info
Krisss
Post autor: Krisss » czw gru 01, 2005 22:24
Przymierzam sie do kupna Jetty I 1.6 GTI. Ten silniczek ma wtrysk K-Jetronic. Slyszalem ze to trudne do regulacji obslugi itd. Prosilbym uzytkownikow takich silnikow o jakies info na ten temat.
micab
Post autor: micab » pt gru 02, 2005 00:18
poprostu dobrze jest mieć dobrego fachowca od tego wtrysku ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Krisss
Post autor: Krisss » sob gru 03, 2005 10:46
hmm no dobrego fachowca toniby mam. Ale co sie np. najczesciej psuje w nich, moze jakies uwagi co do uzytkowania???
JEEDAY przyspiesza 0-150-0 => http://www.youtube.com/watch?v=uDs0SicGJN4
ALARMY, CENTRALNE ZAMKI, BLOKADY, CB RADIA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, MECHANIKA-NAPRAWY ROZNE-pisz na priv
micab
Post autor: micab » sob gru 03, 2005 11:35
nie wiem co się w nich najczęściej psuje, bo w moim nie zepsuło się jeszcze nic ;) a zrobiłem już tym golfem przed sprzedażą ok 80tys km i 10tys km teraz jak go odkupiłem ;) przebieg teraz to 230tys
od regulacji zależy czy będzie dobrze jechał czy kiepsko ;)
malolat
Post autor: malolat » sob gru 03, 2005 14:32
podstawowa zasada to nie ruszac jesli dobrze dziala :>
misza_m
Post autor: misza_m » sob gru 03, 2005 14:42
Gorzej jak źle działa :) Nie ma w sieci porządnego opisu do tego wtrysku po polsku. Jest tylko na przykładzie Forda Capri. Może to kogoś zainteresuje http://www.capri.pl/garage/kjetronic-2.8i U mnie jak sie zrobiło chłodniej to zaczęły sie problemy z uruchamianiem ciepłego silnika, ale z braku czasu tak sobie smigam.
[ Dodano: Sob Gru 03, 2005 13:44 ]
Nie wiedziałem, że uruch_amianie to brzydki wyraz :)
gtx
Re: wtrysk K-Jetronic => info
Post autor: gtx » sob gru 03, 2005 14:45
Krisss pisze:Witam
Nie sa trudne do regulacji ,pod warunkiem ze ktos sie na tym zna.
pw524
Post autor: pw524 » sob gru 03, 2005 16:41
Miałem XR3i na tym wtrysku, reguluje się tam skład mieszanki i wolne obroty. Wszystko zależy od kondycji rozdzielacza wtrysku bo to 100% wtrysk mechaniczny trudno naprawialny ze względu na wielką ilość ruchomych elementów.Główna wada to duży apetyt na paliwo.
TAZ
Post autor: TAZ » sob gru 03, 2005 18:32
W rozdzielaczu nic nie pada tylko się zasyfia, a odsyfia i czyści się to ultradźwiękami. Dużo na ten temat wie Evolution.
Krisss
Post autor: Krisss » sob gru 03, 2005 21:09
no a sluchajcie=> czy silnik taki jak w Jetta 1, 1.6 GTI ( 110 KM) z 1980r. ma cos takiego jak ssanie automatyczne?? jak ja odpale na benzynie to mi caly czas trzyma kolo 2500 obr/min. Cos mam rowno popieprzone z tym wtryskiem :/
TAZ
Post autor: TAZ » sob gru 03, 2005 22:30
A ile pali.
micab
Post autor: micab » ndz gru 04, 2005 01:23
ssanie jest automatyczne, ale u mnie nigdy, nawet w największe mrozy po odpaleniu nie trzymał tak wysokich obotów, zawsze jest tak 1200obr max ;)
Krisss
Post autor: Krisss » ndz gru 04, 2005 10:11
wiec to jest tak: to jest silnik "EG". Kupilem te auto niedawno. Sprzedajacy mowil ze pali mu okolo 10/100km przy spokojnej jezdzie. 1 Objaw jest taki ze gdy odpale ja na paliwie to wchodzi na wysokie obroty i je trzyma caly czas, nawet jak sie rozgrzeje. chlopek mowil mi ze pompa paliwa juz sie "konczy" powoli, i cos jeszcze mowil o jakims zaworku zwrotnym ktory ma trzymac cisnienie w ukl. paliwowym, ze tez podobno nie robi tak jak trzeba. 2. Gdy przelacze na gaz to musze ja gazowac caly czas powyzej 2000 obr. bo zwyczajnie sobie gasnie. Problemow z odpaleniem cieplego silnika na gazie nie ma, tylko wlasnie gdy obroty zejda ponizej 2000 (nawet gdy jadę) to autko sobie gasnie. 3. Mowil tez cos ze jak wlaczy swiatla to obroty strasznie spadaja. Jest taka opcja ze ponizej tych 2000 ładowanie jest tak male ze napiecie na cewce maleje na tyle ze auto gasnie? qrde ludzie pomocy!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
