Komunikat STOP na Fisie i brak błędów
research1
Post autor: research1 » czw gru 17, 2009 00:53
Dzisiaj po odpaleniu auta i ruszeniu pojawił się od razu komunikat STOP na Fisie i taki dźwięk (piknięcie jak np. pokaże sie rezerwa paliwa) ale oprócz napisu STOP nic więcej się nie zapaliło (żadna kontrolka). Po 2 sekundach napis zgasł i wszystko dalej było ok. Auto jeździ tak jak do tej pory i nie świecą się żadne inne kontrolki. Parę godzin później po 2 godzinnym postoju znowu sytuacja się powtórzyła i też STOP na Fisie prez 2 sekundy i nic więcej. Tak samo było 3 razem wieczorem jak odpaliłem auto i ruszyłem. Podpiąłem laptopa z Vag-Comem do auta i sprawdziłem czy nie ma jakiś błędów. Przeskanowałem wszystkie moduły i nie ma ani jednego błędu. Sprawdzałem też działanie świateł Stopu - wszystkie działają poprawnie. Sprawdzałem stan płynu chłodniczego - jest w normie. Czy ktoś wie dlaczego ten komunikat się wyświetla i co on może sugerować?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 17, 2009 00:56
żadnej kontrolki przy tym i dodatkowego komunikatu na FISie ? Wiele razy wdziałem STOP ale zawsze towarzyszyła mu kontrolka i jakiś komunikat...
Haki
Post autor: Haki » czw gru 17, 2009 00:57
Powinno pomóc http://www.a4club.eu/diagnostyka-vag-au ... ikaty-fis/
research1
Post autor: research1 » czw gru 17, 2009 01:12
Właśnie jest to dzwine że nie ma żadnego dodatkowego komunikatu ani żadna inna kontrolka się nie pali. Sprawdzę czy jutro rano znowu to samo się bedzię działo.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 17, 2009 01:17
w tym linku co Haki zarzucił też wszystkie STOPy są z dodatkowym komunikatem.
Tak mi przyszło do głowy...może jest chwilowy błąd, dodatkowy komunikat nie zdąży się wyświetlić a kontrolka tylko mrugnie...i wychodzi na to że tylko STOP się pokazuje na chwilę
research1
Post autor: research1 » czw gru 17, 2009 19:03
Dzisiaj trochę bardziej zgłebiłem szczegóły i okazuje się że napis STOP zapala się gdy puszczam hamulec i chcę ruszyć , wtedy wyświetlany jest na 1/2 FIS ten napis i czasami ale nie zawsze mignie 2-3 razy kontrolka od hamulca ręcznego (ten wykrzyknik w czerwonym kółku) plus piknęcie sygnałem dźwiękowym. Nie zdarza się to za każdym ruszeniem ale tak może raz na 15-20 razy. Raz zdarzyło się że podczas jazdy a dokładniej podczas podjazu pod górę i dodaniu gazu mocniej zrywając przyczepnośc pojawił się znowu ten napis STOP. Sprawdzałem dziś poziom płynu w układzie hamulcowym i wydaję się być że jest na granicy minumum więc jutro rano dolęję ciut i zobaczę czy dalej tak będzie się dziać. Mam nadzieję że to pomoże :grin:
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw gru 17, 2009 19:18
Tak jak piszesz może być za maly poziom plynu , po wymianie klocków miałem to samo . Uzupełnilem plyn i jest oki
research1
Post autor: research1 » pt gru 18, 2009 16:54
Problem chyba rozwiązany - dolałem ciut płynu do układu hamulcowego i już STOP się nie wyświetla. Dzięki koledzy za poradę i dla każdego punkcik :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
