Ground Zero 4.120 mk2
A więc posiadam taki sprzęt:
Radio - Pioneer DEH 6900IB (3 wyjścia RCA z tyłu)
Przód - System odseparowany Powerbass L6-C
Wzmacniacz - GZTA 4.120 mk2
Sub - Powerbass M-10 w skrzyni zamkniętej 35L
Mój tak jakby problem polega na tym,że nie wiem jakie dobrać do tego zestawu kable zasilające (przekrój) ?.Kupiłem autko i nie zmieniałem kabli bo już były, a są 10mm2.Czy potrzebuje kupić kondensator 1F ?. I najważniejsze to mam podłączone 2 kanały ze wzmacniacza na przód a drugie dwa zmostkowane i nie umiem się doszukać jaką moc w mostku ma ten wzmacniacz i czy nie jest za słaby do tego suba?
A i czy ma sens kupić drugie głośniki Powerbass L6-C i dać je na tył (oczywiście przez wzmacniacz) a do suba dokupić monobloka?
Do tego wszystkiego muszę często doładowywać akumulator a jest nowy Centra Futura 72AH, alternator 70
Proszę o pomoc bo nie wiem teraz od czego zacząć aby to poprawić.
Witam. Ten Twój wzmacniacz jest faktycznie trochę za słaby :GZTA 4.120MK2
Wzmacniacz 4 kanałowy, moc rms 4x75watt (4ohm),
4x110watt(2ohm), filtr dolno i górnoprzepustowy (50-250hz),
podbicie basu (+6db, +12db) - przełączane, wymiary
33,9x26,3x5,5cm
Data dodania produktu: 08 April 2009. http://caraudioteam.pl/catalog/product_ ... ts_id=1103 to z tej stronki. Powiem Ci tak - mam 'Pb s-12', i zasilam go Crunch p4125>250 Wat RMS w mostku, i tragedii nie ma. Co do kabli,to też raczej wystarczą.A kontek przy mocy do 500 Wat RMS jest raczej zbędny. Aaa.. Twoja skrzynka nie jest 'przyduża' do tego głośniczka? Bo mój 'większy' siedzi w ok.29,5 l. j
[ Dodano: 04 Gru 2009 19:51 ]
Zapomniałem > po zmostkowaniu Twój wzmacniacz ma ok. 220 Wat RMS mocy, j
33,9x26,3x5,5cm
Pomyliłem się mam skrzynkę 30L.
Jeśli ma te 220W RMS to chyba wystarczy no nie ?
Ale ja to rozumuje tak że mam dwa kanały po 75W x 2 i to daje mi w mostku 150W przy 4 omach.Pierwsze dwa kanały wykorzystuje na przód i jest naprawdę super. Drzwi mam wytłumione z dystansami, wszystko jak należy.
Jednak jakoś cicho mi to gra gdyż kolega ma podobny sprzęt i ten sam sub i u niego to wyraźnie głośniej gra.
A co do tej mocy wzmacniacza to dobrze to rozumiem?
Z mocą wzmacniacza jest tak : kanały w mostku grają w przeciw fazie jakby pod dwoma omami (nie wiem jak Ci to prosto wytłumaczyć), i moce przy 2 omach sumują się, ale sumarycznie przy obciążeniu 4 omów.Więc Piecyk GZ 4120 ma 220 Wat RMS w mostku przy 4 omach /i do tylu w mostku jest stabilny, inaczej odporny na przeciążenia/. To ,że ciszej Ci sprzęt gra, to może być kwestią ustawień na wzmacniaczu. j
[ Dodano: 04 Gru 2009 21:36 ]
...Musiałem się wylogować, bo klawiatura mi głupiała... Ja u siebie po sprzedaży Emphaser EA 2150 sprzęt ustawiłem tak: mam radio Alpine, więc sygnał RCA ma 2 Volt. Tak też ustawiłem we wzmacniaczu gain/level /na ok. 2 V/. 'Przód' obciąłem na filtrze górnoprzepustowym na ok. od 80 Hz /głośniki takie sobie - firmy Gelhard/, 'tył'-czyli subwoofer obciąłem na filtrze dolnoprzepustowym na ok. też do 80 Hz /pełne pasmo całego systemu/. Głośność natomiast między przodem a tyłem ustawiłem funkcją fader w radiu. Trochę poeksperymentuj, i wszystko zgrasz. Co do skrzynki, jeśli masz 'fabryczną', możesz ją bardziej wytłumić, np. watoliną, pozdrawiam, j
Moderator ma zawsze rację. Ale puki co, GZ też zasili Ci ten zestaw. Kurcze, co do wyładowania akumulatora, to raczej sprzęcik muzyczny jest niewinny, ja mam golf3 diesel, i aku chyba 68 ah/2-lata/i odpukać trzyma parę dni /sprawdzane/, a mam jeszcze sprawny alarm "tytan', i dodatkowo 'otwierany' bagażnik z pilota, a tam też mruga dioda... j.
A więc spróbuje pobawić się ustawieniami na wzmacniaczu.
Czy warto kupić w moim przypadku wzmacniacz monoblok GZTA 1.800TX za 750zl ?
I jeśli dokupie jakiś wzmacniacz (monoblok) to czy wtedy już będę potrzebował kondensatora i zmieniać kable zasilające na grubsze np 25mm2 ?
[ Dodano: Sob Gru 05, 2009 16:24 ]
Jeszcze mam pytanie na temat kabli sygnałowych (RCA) do wzmacniacza. Czy to że mi to jakoś "cicho" gra może być spowodowane tym,że mam te kabelki jakieś "no name" ?
Witam. Ja na Twoim miejscu zobaczyłbym, jak 'Pb M-10' pod tym wzmacniaczem, który już masz. Rozumiem, że chciałbyś do kompletu drugiego GZ, ale za tą kasę a nawet taniej można kupić coś (w/g mnie oczywiście) lepszego do tego głośniczka. Ja sam kupiłbym np. tego : Rodek R 2180 jest on na Allegro, nr aukcji 835820160. Ten wzmacniacz ma w mostku 610 Wat RMS, to powiedzmy przy 400 Watach grałby bez żadniusieńkich przesterowań. I napędziłby Twój głośniczek bardzo dobrze. Ten GZ - jednokanałowy ma 'tylko' 350 Wat RMS, więc grałby już pewnie z niewielkimi przesterowaniami, a Twój głośnik chciałby jak słusznie zauważył kolega Kubus20 właśnie ok. 400 Wat RMS. Co do kabli i kondensatora (też oczywiście moje zdanie) : do 'EA 2150' dałem 35 mm kw, do 'Crunch p4125' dałem 25 mm kw, i żadnego kondensatora nie dawałem, 'masę' brałem z karoserii (śrubka od pasów), z tym, że dodatkowo przewodem 50 mm kw pociągnąłem mostek z klemy ujemnej akumulatora do karoserii (śrubka, którą mocuje się akumulator). - I na 'maxa' światła mi wcale nie przygasały. Co do kabli sygnałowych, to mam dwa Signat'a, i dwa ... takie kupione za 8 zł w sklepie RTV (5 metrów z końcówkami chinch) i, wierz mi, że żadnej różnicy w jakości dźwięku, czy głośności nie słychać (albo robię się już głuchawy)... j
Do jarbarek, dzięki wielkie za pomoc. Bardzo mi pomogłeś.
Dokładnie pobawiłem się ustawieniami wzmacniacza i jest naprawdę super.
Jeśli chodzi o tego dodatkowego monobloka to narazie zrezygnuje bo głośniej mi już nie potrzeba
A co do mojego aku to wymieniłem połączenie masowe akumulatora z karoserią bo było felerne. Teraz jest GIT. Oczywiście punkcik za zaangażowanie i pomoc
