małe obroty na biegu jałowym
Witam, otóż mam taki problem, że silnik z rana ma bardzo małe obroty, ok 700, trzęsie budą jak nie wiem, jak sie zagrzeje do ok.70 stopni to słychać cyknięcie z jakiegoś przekaźnika i obroty wpadają na 950. Dodam że pompa posiada ssanie półautomatyczne, nie ma linki.. Sprawdzałem wszystko, co było pisane na forum, wydatek szczątkowy ok, wszystkie świece odkręciłem i sprawdziłem na oku - grzeją wszystkie. Co może być jeszcze przyczyną?
mk1 1.5GX --> mk3 1.9TD --> mk4 1.6SR --> mk3 cabrio 1.8 ABS --> passat B5 FL
- munior
- Forumowy spamer :)
Za wiele logówto kolega Mateoss18, nie zapoda bo ma zwykłego TD eka bez kompa .Co do problemów z niskimi obrotami i cykającego przekażnika przy 70 stopniach to podejrzewam że świece żarowe grzeją ci cały czas do tych 70 stopni i obciażają bardzo alternator ,a obciążony alternator stawia duży opór dla silnika.Najprosciej przekonać się o tym podłączaj jakąś żaróweczkę pod listwę zasilającą świece .Jak świeci cały czas to masz przyczynę....
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 19:54 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateoss18 pisze:munior, jeśli by tak było jak mówisz, to co należy wtedy zrobić? co wymienić?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=275212 może ten temacik Ci podejdzie ?
- munior
Sterownik świec żarowych ,ale najpierw sprawdż tak jak opisywałem :żaróweczka jeden biegun do minusa aku drugi do listwy świecMateoss18 pisze:munior, jeśli by tak było jak mówisz, to co należy wtedy zrobić? co wymienić?
- munior
No niestety ,do wymiany nie przekaznik tylko prawdopodobnie sterownik tzn.przekaznik z dodatkiem elektroniki .Niestety jaki to ci nie powiem bo co prawda mam 1,9 td aaz -eta ale w audi 80 a tu rozmieszczenie przekażników i numery są inne .Wydaje mi się że w golfie sterownik znajduje się pod kierownicą po prawej stronie ,ale niech wypowiedzą się ci co wiedzą to z całą pewnością...
Ostatnio zmieniony pt gru 04, 2009 22:26 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
munior, czy to nie jest czasami to podłużne u samej góry? - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 60a71.html
- munior
Niestety,nie wiem ale zawsze można wyciągnąć z gniazda i zobaczyć co się dzieje
KRZYSZTOF SKOCZEK
- munior
Może masz nowego typu pompę ,były takie po 95 roku.W pompach z cięgnęm przyspieszacza nie ma takich "bajerów"na szczęście...KRZYSZTOF SKOCZEK pisze:W warsztacie powiedzieli mi że winny jest regulator obrotów w pompie wtryskowej który po uruchomieniu auta powinien zwiększyć obroty a po osiągnięciu odpowiedniej temperatury je obniżyć do około 900.
