[golf mk2] robił ktoś grill bez emblematu domowym sposobem??
king66
Post autor: king66 » ndz lis 27, 2005 02:57
witam...
znalazlem na smietniku grill do golfa mk2 z podwojnymi lampami
grill sam w sobie uszkodzony (oblamana prawa ramka reflektora)
ale ma kompletne srodkowe reflektory te na zarowki H3 (szkla nie porysowane, lustra bez odpryskow, wkrety reg.) oryginalne helle stan bdb :D:D:D
...u siebie mam pojedyncze lampki i chcialbym przerobic moj na taki bez emblematu badz kupic nowy na podwojne lampki i tez przerobic ...nie stac mnie na oryginalnego IOMa :(
w koncu trafil mi sie darmowy material :bigok:
pytania:
- jak kleic (spawac) plastiki??
- ktos juz robil taki eksperyment??? moze gra nie warta swieczki.... i moze bladze :helm:
- czy te srodkowe mniejsze reflektory to dlugie czy przeciwmgielne???
- jak podpiac do pradu te dodatkowe reflektory???
czekam na sugestie doswiadczenia linki
pozdro
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
Woski
Post autor: Woski » ndz lis 27, 2005 10:23
Dodatkowe reflektory mozesz podpiac jako długie, lub przeciwmigielne.
Grill no-emblem mozna dostac juz za 99zł , wiec nie wydaje mi sie, ze warto sie gimnastykowac, a i efekt pewnie dosc kiepski bedzie ;)
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » ndz lis 27, 2005 11:33
Duzo zabawy,a i tak nie wyjdzie tak ladnie jak joma,lepiej juz zrobiony kupic.
NORD-VAG.PL
Razal
GRA NIE WARTA ŚWIECZKI
Post autor: Razal » ndz lis 27, 2005 11:50
odradzam z doświadczenia
Z kolesiem robiliśmy z dwuch sztuk - jedną "NO EMBLEME"
Roboty troche jest - na początku efekt w miarę - piszę "w miarę" bo żeby wkleić kawałki żeberek w środek na miejsce znaczka trzeba je wyciąć z boku grila, a to już nie jest idealnie spasowane ze względu na inne łuki :hmm:
No ale jako tako spasowaliśmy to - dalej trzeba to wykończyć po spawaniu - jakiego byś nie użył materiału wykończeniowego - każdy po krótkim czasie popęka - bo to jest element pracujący :hmm:
Tak jak pisze kolega wyżej kup za 99zł i się nie baw - NIE WARTO
Jak chcesz mieć grila "NO EMBLEME" z środkowymi lampami to kup taki, a jak masz w tamtym z śmiecia halogeny HELLA to BINGO - poprostu przekładka i będzie wypas :hmm:
A jak nie ma "NO EMBLEME" ze środkowymi lampami - to to ze śmiecia na Allegro i wróci się kaska za grila "No EMBLEME" - tak czy inaczej jesteś w dobrej sytuacji zawsze to oryginał HELLA :food:
pozdrooo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
king66
Post autor: king66 » ndz lis 27, 2005 14:23
dzieki za oswiecenie mnie...
szukam wtedy no-embleme na 4 lampy bo jesli to kwestia 100zl to warto poprostu kupic
zawsze co zrobione fabrycznie to nie domowe rzemioslo :helm:
malolat
Post autor: malolat » ndz lis 27, 2005 14:24
ja kleilem najpierw kropelka, potem lutownica na cieplo od tylu zgrzewalem :> na wierz szpachli ciut (trzeba mozliwie najdokladniej spasowac, co by nie trza bylo centymetra szpachli ladowac) i na czasno ciach... luczki idzie spasowac, bo atraca w miare cala jest po okregu wygieta, orzechylenie lopatek jest, ale to ok milimetr, wiec nie rzuca sie w oczy... jak sie dokladnie przyjrzysz to jednak widac ze byl robiony, a nie oryginal, ale to po dokladniejsyzm podpatrzeniu
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » ndz lis 27, 2005 21:49
tez robilem sobie sam atrape bez znaczka do mojego jetta frontu. powycinalem, dopasowalem, z tylu zlutowalem w kilku miejscach, potem na to Distal (klej dwuskladnikowy) na laczenia. z przodu ciut szpachli, podszlifowac i malowac matem do plastikow. od czerwca jezdze i jeszcze nic sie nie stalo. jak sie z bliska przyjzec to widac, ze gdzieniegdzie jest malutkie pekniecie ale nic pozatym :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
sociak
Post autor: sociak » ndz lis 27, 2005 22:09
Ja kleiłem u siebie klejem epoxydowym (2 składnikowym przeżroczystym), nim też szpachlowałem i równałem , lekka przycierka papierkiem ściernym (bardzo drobnym) trysnołem lakierem .Mineło jakieś pół roku i żadnych pęknięć
king66
Post autor: king66 » pn lis 28, 2005 21:20
hmmm
zrobie tak... ze kupie nowego grilla a z tego co mam i tych resztek moze sie pobawie zeby skleic cos :helm:
malolat zerknalem na twoja stronke...
ciekawe fotostory odnosnie grilla :D:D:D
malolat
Post autor: malolat » pn lis 28, 2005 23:07
heh, no bo co tam ma byc ciekawego, toz to prosta robota jest :P, szpachlowania nie ma tylko, ale to chyba wiadomo jak sie robi :)
MAPET
Post autor: MAPET » wt lis 29, 2005 01:09
Everwhite pisze:Dodatkowe reflektory mozesz podpiac jako długie, lub przeciwmigielne.
nieeeeee!!!! jak mozna halogeny dalekosiezne podpianc jako przeciwmgilne!!! halogeny przeciwmgilne to przeciwmgilne a nie .. swieca blisko siwatlem rozporszonym i nisko! a dalekosiezne czyli te srodkowe to daloekosiezne czyli jak sama nazwa mowie swieca daleko wiec raz innych!
jak chcesz to podlanczac to tylko jako wspomagajace swiatla dlugie ! :hmm:
ja robilem grill sam... odkupil go ode mnei jimijoe... na 4 lampy byl... kupilem 2 polamany za 10 zeta wycialem znaczek wtopilem szczebelki lutownica usztywnilem zywica i pomalowalem struktura koszt - 25 zl ale tzreba sie bawic ;) ja lubie ...
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
kesier
Post autor: kesier » wt lis 29, 2005 12:57
king66 pisze:czekam na sugestie doswiadczenia linki
doswiadczen brak ale prosze link http://vwgolf.pl/golf2/porada13.html
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lis 29, 2005 13:54
Kurcze sory ale jak kropelką kleiłes to sie nie dziw ze widac ze był robiony, plastiki sie spawa, potem możesz to obrabiac a kropelka sie kruszy czy tam łuszczy przecież...
a ja np bede sam rzeżbił, nie pierwysz raz bede sie bawil z plastikami, albo mi wyjdzie tak ze nie bedize widac ze byl robiony albo go *#cenzura#* na śietnik ja nmi sie nieb edize podobał.....na dowód ze da sie takie cos samemu zrobić zeby dobrze i schludnie wygladalo pokaze wam co zrobilem kiedys z grillem do escorta
tak wygladal przed
http://img520.imageshack.us/my.php?image=grill7pw.jpg
tak w trakcie
http://img508.imageshack.us/my.php?imag ... 7107fi.jpg
http://img513.imageshack.us/my.php?imag ... 5919kk.jpg
http://img514.imageshack.us/my.php?imag ... 1017jf.jpg
i po
http://img515.imageshack.us/my.php?imag ... 3298ml.jpg
http://img208.imageshack.us/my.php?image=img01237og.jpg
zapewniam ze nawet z bliska nie ma śładu ,a po ponad roku nic nie pęka, użyłem szpachli do plstyków i podkładu do plastikow a wszytkie łaczernia były spawane a nie klejone....robione to było tak aby uzyc jak najmniej szpachli do wykonczenia
Tak sie troszke pochwaliłem pozdro ajt
malolat
Post autor: malolat » wt lis 29, 2005 14:46
ja sie wcale nie dziwie, kropelka bylo tylko po to, zeby sie nie ruszaly zeberka przy klejeniu lutownica, a widac, bo slabo doszlifowany byl, a czas mnie akurat pogonil... malowalem nitrem przy 3 stopniach i juz nie chcialo mi sie poprawiac na razie. czekam na sprzyjajace warunki. ja jestem zadowolony, jak geby nie przyloze do grila to nie widac, tyle. a w warszawie nie bywasz wogle, czy moze ci sie strasznie nie spieszy?? bo jak przejezdzasz czasem kolo cemtrum to moze bys wpadl... :)
