Golf 4 dodatkowy alarm i centralny zamek a kluczyk scyzoryk
Witam tak jak w temacie posiadam golfa 4 pierwszy właściciel od początku kupiony w Polsce wiec z ubogim wyposażeniem dołożony autoalarm Alcatraz i centralny zamek odrazu przy zakupie w salonie VW i mysle nad zmiana kluczyka na scyzoryk tak jak w golf 5 np. ten http://www.allegro.pl/item818378581_klu ... 34mhz.html
Instrukcja programowania pilotów. GRUPA VAG ( Audi, Seat, Skoda, VW).
Do programowania pilota zdalnego sterowana muszą być dwa kluczyki.
1. - Wkładamy kluczyk do stacyjki i włączamy zapłon.
2. - Zamykamy wszystkie szyby i wychodzimy z samochodu.
3. - Zamykamy samochód.
4. - Wkładamy kluczyk do zamka drzwi od strony kierowcy z pilotem do programowania i naciskamy jeden przycisk otwóż lub zamknij przez ok. 3 sekundy. Powinien nam się odezwać klakson choć nie jest to regułą.
5. - Otwieramy kluczykiem drzwii samochodu ( nie pilotem ), wyjmujemy kluczyk ze stacyjki. Proces programowania pilota zakończony. Pilot powinien być już aktywny.
Te same czynności powtarzamy przy programowaniu następnego pilota. Programować można za jednym podejściem tylko jeden pilot, nie więcej. Powtarzając te wszystkie czynności kolejno, można zaprogramować cztery piloty.
życzę wszystkim powodzenia
jest prawda czy zadziała to w moim przypadku ??
czy jest to nierealne czytałem na forum o rozwaleniu starego kluczyka i wsadzeniu grota do tego i przełożenie reszty z pilota do tego scyzoryka ale niesety mój pilot od alarmu wyglada całkiem innaczej co mi doradzicie??
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 22:08 przez bartekkk1, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja też fabrycznie nie posiadałem alarmu ( mam\ dokładany ) a kluczyk był standardowy VW. Pojechałem gdzie zakładałem alarm. U faceta kupiłem zamiennik oryginały scyzoryka ( wg nie których jakościowo nie do odróżnienia ), z zakodowaniem zapałciłem 40zł tylko ze starego trzeba było przełożyć pastylkę immo. Poza tym tego fabrycznego nie zakodujesz pod dokładany alarm. Kupiłem taki wraz ze środkiem i mi go zaprogramowano pod założony alarm http://www.allegro.pl/item803564068_klu ... ratis.html
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 22:32 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 3 razy.
15zł w zwykłym warszacie gdzie robia kluczykibartekkk1 pisze:a jaka cena tego nacinania i gdzie to robiles
[ Dodano: Sob 14 Lis, 2009 ]
Kupiłem taki z takim środkiem http://www.allegro.pl/item815013828_now ... _lodz.html i go mozna zaprogramowac pod zakładany alarm
Ale to nie ma wpływu bo centralem steruje alarm a nie kluczyk. A kluczyk kodujesz pod alarm i nie ma tu żadnej filozofii. Tylko u tych co sprzedaja kluczyki trzeba tylko sparwdzic komplatybilnosc kości kluczyka pod alarm- wtedy moga zmienic pod ten konkretny.bartekkk1 pisze:tylko wiesz centralnego tez nie bylo jak byl kupiony byl dołożony przez vw
bardzo dobre ale taki wzór jak podałem bo ten wzór to badziew co widac http://www.allegro.pl/item803518134_obu ... ratis.htmlbartekkk1 pisze:a jak wyglada wykonanie tego kluczyka trzyma sie dobrze czy tak jak by miał sie zaraz rozlecieć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
