nr. pompowtryskiwaczy montowanych we wszystkich PD mkIV
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » czw lis 05, 2009 17:45
Szukajka nie pomogła. Potrzebuje coś w postaci listy, kompedium na temat konkretnych nr, PD które występowały w mk IV. Z tego co wiem w mkIV PD było w wersji 100 km, 115 km, 130 km oraz 150 km. Jeśli posiadacie wiedzę lub jakąś tebelę jaka pompka o jakim nr. dedykowana była do danego motoru będę wdzięczny za takie info. Jest to mi bardzo potrzebne z uwagi na to, że w moim AJM wcześniejszy właściciel pomieszał trochę i są różne pompki z różnych motorów ale muszę wiedzieć jakie były numery aby dojśc do tego z jakich motorów one pochodzą :kac:
Będe wdzięczny za jakąś pomoc :pub:
research1
Post autor: research1 » czw lis 05, 2009 18:14
ATD (101KM): 038 130 073 AJ lub 038 130 079 CX
AXR (101KM): 038 130 073 AG lub 038 130 079 DX lub 038 130 079 GX
AJM, AUY (115KM): 045 130 073 T lub 045 130 079 X
ASZ, ARL (130,150KM): 038 130 073 AL lub 038 130 079 BX
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » czw lis 05, 2009 19:34
podziękował :bigok:
grzesoko
Post autor: grzesoko » czw lis 05, 2009 20:38
research1 pisze:ATD (101KM): 038 130 073 AJ lub 038 130 079 CX
Z ciekawosci zapytam: jesli sa podane 2 rodzaje to sa zamienne dowolnie, oraz czy sa lepsze i gorsze ??
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » czw lis 05, 2009 21:11
no właśnie, ja robię przymiarki do zakupu pompek od 150 ps, wszyscy mówią o pomkach o oznaczeniu AL, moje pytanie brzmi: czy wszyscy nazywają je AL bo tak łatwiej uśrednić nazewnictwo czy jednak jest jakaś różnica?
karlos
Post autor: karlos » czw lis 05, 2009 21:25
pelton1985 pisze:no właśnie, ja robię przymiarki do zakupu pompek od 150 ps, wszyscy mówią o pomkach o oznaczeniu AL, moje pytanie brzmi: czy wszyscy nazywają je AL bo tak łatwiej uśrednić nazewnictwo czy jednak jest jakaś różnica?
różnica polega na nr katalogowych
numery z X zamawiasz oddając stary do ASO i płacisz koło 2300
numery bez X płacisz 3800 starego nie musisz oddawać
obie części mogą posiadać identyczne numery katalogowe na sobie
dodam że X na nich nigdy nie ma
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2009 21:25 przez karlos, łącznie zmieniany 1 raz.
aron20000
Re: nr. pompowtryskiwaczy montowanych we wszystkich PD mkIV
Post autor: aron20000 » pt lut 17, 2012 15:35
Ja znalazłem coś takiego, katalog więc chyba można się tym sugerować:
http://e-diesel.pl/index.php?cat_id=32& ... &sort=prod" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja oryginalnie mam 038 130 073 AJ, według katalogu powyżej pompowtrysk który będzie pasował to:
POMPOWTRYSKIWACZ 0 986 441 506:
VW 038 130 073 AJ
VW 038 130 073 P
VW 038 130 073 J
VW 038 130 079 CX
VW 038 130 079 C
Czy to oznacza, że wszystkie mumery można stosować zamiennie ze sobą bez żadnych ingerencji w soft po zamontowaniu? Pozdro
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lut 18, 2012 12:32
pompki z x sa to pompki po regeneracji fabrycznej kupowane w aso tak jak kolega karlos, napisał
pelton, do swego silnika możesz wsadzic jakie chcesz pompki+korekta bip u tunera i masz zapier^&*-a :hmm:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » sob lut 18, 2012 14:29
Fahoo, ale zrobiliście odkop z 2009 roku, czytamy uważnie :chytry: ... zapie%$%@$# już miałem z AL'kami...
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lut 18, 2012 15:41
pelton, spoko ale takie pytania dostaje na pw czesto wiec sobie moze ktos znajdzie odpowiedz na nurtujace go pytania :bigok:
aron20000
Post autor: aron20000 » ndz lut 19, 2012 00:21
A jeśli interesuje kogoś wymiana bez korekcji bipów jedynie "plug and play" to jest tak jak według katalogu, czy można zamontować tylko o identycznym numerze?
Nie każdy ma czas, chęci i pieniądze, żeby po kupnie pompek jeżdzić jeszcze po tunerach. Temat odgrzebany, ale warto chyba wszystko wyjaśnić, bo po co zakładać nowy temat. Pozdro
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz lut 19, 2012 01:11
nie mozna stosować zamienie tak p&p sa pewne zasady okreslone przez katalog
np pompki AL mozna zamienić na AA
albatros
Post autor: albatros » wt cze 30, 2015 11:10
Jak komuś jest potrzebny katalog pompowtryskiwaczy to pojawił się nowy bardzo szczegółowy. Jest wszystko z numerami oryginału boscha, moc, oznaczenie silników. link na głównej stronie boscha http://www.regeneracja-pompowtryskiwacz ... olkswagen/. Wcześniej nikt nie udostępniał takiego katalogu.
xspeed99
Post autor: xspeed99 » wt sie 30, 2016 15:36
Fahoo pisze:nie mozna stosować zamienie tak p&p sa pewne zasady okreslone przez katalog
A do golfa mkIV jakie mozna zalozyc silnik ajm beda pasowac z auy ?? bo juz czytam i caly czas sprzeczne info ....
gdzie mozna znalesc ten katalog zamiennosci wtryskiwaczy ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 36 gości
