Skrzynia?? mechanizm różnicowy??
mike_pi
Post autor: mike_pi » pn paź 26, 2009 23:54
Witam :bajer:
Mam problem, który objawia się przy nieobciążonym aucie, przy obciążonym albo znacznie znika albo ustępuje. Przy prędkości 110 km/h +-5km/h pojawia się chrobotanie/dudnienie czy nie wiem jak inaczej można ten dźwięk opisać. Przy innych prędkościach tego nie ma, więc wygląda to, jakby jakaś część wpadała w rezonans. Odgłos nasila się przy bujnięciu autem w prawo (dociążenie lewej strony). Dźwięk ten ustępuje, gdy się wyrzuci auto na luz.
Koła zamieniłem już miejscami, i nie przyniosło to żadnego rezultatu. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ewentualnie jak to wyeliminować?
jacek_golf2
Post autor: jacek_golf2 » wt paź 27, 2009 00:00
a czy wumieniales ostanio jakies czesci przy silniku od strony skrzyni biegow? mozeprzeglo albo uszcelniacz walu za kolem zamachowym? przyczyn moze byc wiele moze jakas polos ma luz w skrzyni i przy wiekszych predkoscach wpada w rezonas
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2009 00:02 przez jacek_golf2, łącznie zmieniany 1 raz.
byle jak byle do przodu
[url=http://img171.imageshack.us/i/kujpom.jpg/][img]http://img171.imageshack.us/img171/5421/kujpom.jpg[/img][/url]
moj GoFeR http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306900
http://www.youtube.com/watch?v=2mdZdFXte7Y
mike_pi
Post autor: mike_pi » wt paź 27, 2009 00:55
w grudniu 2008 było wymieniane sprzęgło. Od tamtej pory nic nie było majstrowane przy silniku i skrzyni.
tiktaczek1
Re: Skrzynia?? mechanizm różnicowy??
Post autor: tiktaczek1 » wt paź 27, 2009 11:37
mike_pi pisze:Witam :bajer:
Sprawdz czy ten sam efekt jest równiez na biegu 4 czy tej samej predkosci czy tez nie . bo wcale to nie musi być skrzynia i napisz jeszcze jaki silnik tam siedzi
wawel
Post autor: wawel » wt paź 27, 2009 11:42
Sprawdż łożyska w kołach.
mike_pi
Post autor: mike_pi » wt paź 27, 2009 12:17
silnik 1,3 NZ, skrzynia 4-biegowa. Łożyska to wg mnie nie są, bo to się dzieje w bardzo wąskim zakresie prędkości. Jak poleciały mi łożyska z tyłu, to wyły od pewnej prędkości i to nie ustawało.
wawel
Post autor: wawel » śr paź 28, 2009 08:03
Sprawdz łożyska z przodu.
tiktaczek1
Post autor: tiktaczek1 » śr paź 28, 2009 08:44
do sprawdzenia łozyska w kołach z przodu i jeszcze na dokładke przeguby wewnetrzne te przy skrzyni biegów
mike_pi
Post autor: mike_pi » śr paź 28, 2009 10:54
NA 3-cim biegu objaw też występuje.
Jakaś porada jak mogę sprawdzić przeguby i łożyska?
Lentin
Post autor: Lentin » sob paź 31, 2009 00:04
łożyska możesz sprawdzić podnoszac samochód na lewarek i kręcąc kołem ręcznie i słuchać czy coś nie "wyje"
a przeguby to jak skręcasz kołami to tak "chrobocze" "strzela" nie wiem jak to opisać...
mike_pi
Post autor: mike_pi » pn lis 02, 2009 12:37
Z porad kolegi wynika, że przeguby są dobre. Dzisiaj posłucham łożysk
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
