Nie odpala. Dziwny problem.
Przemek747
Witam.
Pojawił się jakiś dziwny problem przy próbie odpalania auta. Przekręcam kluczyk do połowy zapalają się kontrolki wszystko ok. Po przekręceniu kluczyka do końca zaczynają się kłopoty, Gaśnie kontrolka oleju a pozostałe od ładowania i ręcznego migają w dość szybkim tempie. W silniku cisza, tylko jakby ze stacyjki słychać dziwny dźwięk (nie wiem jak go opisać takie trtrtrtrtrtr)w rytm migania kontrolek. Do tego przy dłuższym próbowaniu w rytm migania kontrolek zaczynają otwierać się szyby.
Dodatkowo przy każdej próbie odpalenia następuje krótki szum i kasuje się licznik kilometrów.
Autko Golf 3 94r Avenue 1.6 LPG
Ostatnio zmieniony wt paź 13, 2009 13:54 przez Przemek747, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek747
Przemek747
Regulator napięcia wymieniałem kilka tygodni temu. A co do zjarania całej elektryki to chyba było by to widoczne od razu, a cała sytuacja z wysokim napięciem miała miejsce jeszcze w sierpniu i po wymianie regulatora napięcia wszystko było oka.
Zobaczymy dzisiaj czy odpali przez kable albo z innego aku.
I tu można sie nie zgodzić, ponieważ elektryka mogła zostać uszkodzona już wtedy, a wychodzi to dopiero teraz, nie jest powiedziene, że jak coś sie przypali to sie odrazu spali!Przemek747 pisze:A co do zjarania całej elektryki to chyba było by to widoczne od razu, a cała sytuacja z wysokim napięciem miała miejsce jeszcze w sierpniu
Przemek747
Hmmm dokładnie kilka dni przed tym zaczął mi się włączać alarm. Przy gaszeniu auta najczęściej. Przy pierwszym takim wypadku było nawet ciekawie bo nie wiedziałem nawet że w aucie jest alarm.Mavrick pisze:Jak dla mnie wyglada to na uwalony aku...(przynajmniej u mnie byly takie objawy...otwieranie szyb i wycie alarmu)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
