Dziwny zgrzyt na pierwszym biegu
Forum techniczne związane z silnikami VR6
clocover
Post autor: clocover » ndz paź 11, 2009 00:21
Witam na pierwszym biegu słychać taki zgrzyt ja by ktos plastikiem jeździł po trybie ale ciągnie na tym biegu po właczeniu nastepnych birgów niema zbrzytu czy skrzynia jest do uratowania czy trzeba szukać innej??
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 00:22 przez clocover, łącznie zmieniany 1 raz.
PIERWSZE WOZIDŁO MKII viewtopic.php?f=87&t=154692" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex VR-SEX viewtopic.php?p=3282307#3282307" onclick="window.open(this.href);return false;
Był EKONOMICZNY PASSAT B4 1.9TDI
Jest Passat B5 FL
sadzyk
Post autor: sadzyk » ndz paź 11, 2009 02:47
miałem dokładnie to samo:) tryby jedynki miałem tak wyjechane ze az miło:D kwestia czasu az sie to rozleci całkiem i to podejrzewam niedługiego czasu. Wrazie jak bys wymienial skrzynke to ja chętnie wezme starą od Ciebie za jakies nieduże pieniądze(jeśli nie zgrzyta Ci 2bieg), albo chociaz sam synchronizator 2-go biegu:) odedzwij sie na priv albo gg 5086916
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » ndz paź 11, 2009 08:04
tomek264 pisze:miałem dokładnie to samo:) tryby jedynki miałem tak wyjechane ze az miło:D kwestia czasu az sie to rozleci całkiem i to podejrzewam niedługiego czasu. Wrazie jak bys wymienial skrzynke to ja chętnie wezme starą od Ciebie za jakies nieduże pieniądze(jeśli nie zgrzyta Ci 2bieg), albo chociaz sam synchronizator 2-go biegu:) odedzwij sie na priv albo gg 5086916
synchronizator w aso 80 zł
toffic
Post autor: toffic » ndz paź 11, 2009 11:33
Borys pisze:synchronizator w aso 80 zł
do VRy taki tani?? do skrzynki z TDi 320 :grrr: Masz może fotke jakeigoś starego??
clocover
Post autor: clocover » ndz paź 11, 2009 12:40
A wie może ktos ile kosztowały by te tryby??
Jest Passat B5 FL
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » ndz paź 11, 2009 20:38
clocover pisze:A wie może ktos ile kosztowały by te tryby??
koło pierwszego biegu 638 zl
wałek atakujacy 952 zl
[ Dodano: Nie Paź 11, 2009 8:43 pm ]
toffic pisze:
tyle koszuje sam synchronizator bez pierścieni
2 pierscienie 240 zł czyli wychodzi te 320 zł, ja zmieniam tylko sam synchonizator
CCM i ASD maja takie same synchro
TAZ
Post autor: TAZ » ndz paź 11, 2009 21:25
Skrzynie 02A mają wszystkie te same synchro. Jedynie z 3 na 4 bieg oba pierścienie synchro są identyczne, a tak to jedynka, dwójka i piątka ma różne. Ceny w ASO od 80zł do 143zł za synchro piątego biegu.
sadzyk
Post autor: sadzyk » ndz paź 11, 2009 22:59
ale jeśli koledze wyje w czasie jazdy a nie zgrzyta w czasie wrzucania biegi to nie synchronizator tylko tryby. A apropos synchronizatorow to potrzebuje do 2 i 3biegu, czy ceny bedą takie jak pisane ??
toffic
Post autor: toffic » ndz paź 11, 2009 23:43
Hmm ja wymieniałem te 2 mosiężne i pierścień stalowy, poszczególnych cen nie pamiętam. Czyli wg ciebie co tylko należy wymienić??
TAZ
Post autor: TAZ » pn paź 12, 2009 07:41
Sam mosiężny pierścień bo on się zużywa kilkanaście razy szybciej niż reszta. :bigok:
toffic
Post autor: toffic » pn paź 12, 2009 10:12
TAZ pisze:Sam mosiężny pierścień bo on się zużywa kilkanaście razy szybciej niż reszta. :bigok:
tylko mosiężnych w drugim biegu jest 2 :chytry:
TAZ
Post autor: TAZ » pn paź 12, 2009 10:14
Jest drugiego i trzeciego biegu. I właśnie tylko te dwa są identyczne. Zapnij ręcznie drugi bieg i ten pierścień, który się schowa jest drugiego, a ten odsłonięty jest trzeciego.
toffic
Post autor: toffic » pn paź 12, 2009 12:04
TAZ pisze:Jest drugiego i trzeciego biegu. I właśnie tylko te dwa są identyczne. Zapnij ręcznie drugi bieg i ten pierścień, który się schowa jest drugiego, a ten odsłonięty jest trzeciego.
nie rozumiesz kolego, synchronizator 2 biegu ma DWA pierścienie mosiężne, miedzy nimi jest jeszcze stalowy, gdzie jest 3 bieg to mnie nie musisz uczyć. Borys napisał że wystarczy wymienić jeden, ciekawi mnie, który :chytry:
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn paź 12, 2009 12:33
toffic pisze:
02A311269D/F
Wróć do „VR6”
