kupiłem golfa 2 i mam pare pytan
adamas25
Post autor: adamas25 » ndz lis 13, 2005 19:46
Witam, z racji kupna golfa mam pare pytan. Golf 2, rocznik 1991, benzyna 1,6.
1. Wiem że są różnice w silnikach w zalezności od ich oznaczenia. Mój ma PR. Co to oznacza i jakie ma wady i zalety.
2. Nie działa centralny zamek (a według słów sprzedającego ten model powinien go mieć). Gdzie szukać przyczyny?
3. Nie działają światła wewnętrzne (w "szoferce" :jezor: i w bagażniku). Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i okazało się że są dobre.
Przeczytałem tematy do 100 strony i dalej już nie mam siły :kac: a wiem, że tu jest wielu prawdziwych fachowców.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i informacje na temat mojego autka
hanti
Post autor: hanti » ndz lis 13, 2005 20:11
ad1. nie wiem mam diesla silnik JP lub jak sie okazalo JPa
ad2.zobacz czy masz w bagazniku po lewej stonie taka styropianowa kostke jak jest to jest to pompka od centralnego (z tego co wiem w mk2 orginalnie stosowane byly tylko pneumatyki) jak jest to musisz sprawdzic czy pompka dziala jak tak to szukasz dalej (rurki , master itd.) jak nie to lezy pompka
ad3.sprawdz po kolei zarowki , wylaczniki , odlaczenia kabli
pozdro
ZYCZYMY MILEGO UZYTKOWANIA :hehe:
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
blackwhite
Post autor: blackwhite » ndz lis 13, 2005 20:12
Czy oby na pewno oznaczenie to PR.To był silnik 2.2 litra 136 KM, także sprawdź dobrze.
Co do centralnego to być może siłowniki poszły, albo przewody gdzieś nie stykają.
Swiatła - sprawdź przedewszystkim żarówki.
Black
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 13, 2005 20:15
pewnie PN adamas 25 kupił
adamas25
Post autor: adamas25 » ndz lis 13, 2005 20:28
Co do centralnego to jutro to sprawdze.
Żarówki sprawdzałem przede wszystkim, jak sprawdziłem miernikiem to sie okazało ze jest chroniczny brak zasilania. Dodam, że bezpieczniki są dobre.
W papierach jak byk stoi PR (a potem rząd cyferek), na tabliczce znamionowej tez tak jest napisane. Wiec juz sam nie wiem jaki kupiłem samochód :hmm:
Aha, w brifie mam jeszcze wpisany typ samochodu 19 E. Też nie wiem co to znaczy.
Pozdro
zielu
Post autor: zielu » ndz lis 13, 2005 20:32
pewnie tak, ma PN
silniki są ogólnie raczej spox... nawet łądnie chodzą i nie za duzo palą... tylko z gaźnikami czasami problemy ;)
paulox
Post autor: paulox » ndz lis 13, 2005 21:36
Quatro7 pisze:pewnie tak, ma PN
Wolne są :chytry:
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
zielu
Post autor: zielu » ndz lis 13, 2005 21:41
no takie sobie... nieś anjanowlniejsze.. miałem RF i sie nawet fajnie bujał...
normalne ze do gti to sie kryje.... ale nie było tak źle :)
adamas25
Post autor: adamas25 » ndz lis 13, 2005 21:48
Znakiem tego mam silnik którego nie powinno byc w tym autku? To ciekawe czym jeżdzę...
A z czym się je typ 19 E? :kac: co to oznacza?
zielu
Post autor: zielu » ndz lis 13, 2005 21:53
a skad w ogóle wiesz ze masz taki silnik :?:
adamas25
Post autor: adamas25 » ndz lis 13, 2005 22:11
Z tabliczki znamionowej i z dokumentu identyfikacyjnego pojazdu (badanie techniczne)
zielu
Post autor: zielu » ndz lis 13, 2005 22:19
to nie masz silniczka 1,6 tylko 1,8
adamas25
Post autor: adamas25 » ndz lis 13, 2005 22:36
To juz jestem totalnie zakręcony, bo w tymże dokumencie identyfikacyjnym pojazdu pojemność silnika jest wpisana 1595 cm3.
Zgłupłem 8-[
Jutro mu sie dokładnie przyjrzę i sprawdze wszelkie literki i oznaczenia.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lis 13, 2005 23:02
Sprawdz czy w bagazniku na tylnym pasie jest naklejka. Jak jest to tam bedzie napisane jaki typ silnika. A dlatego sie tak wszyscy dziwia bo w mk2 raczej nie bylo zadnego PR, tylko przy 1.6 kolejno: PN,RF,EZ i chyba to wszystkie. Jesyt tez RP ale to silnik 1.8. Sprawdz dokladnie. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
