potrzebne fotki instalacji do mk2 PF
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt wrz 29, 2009 21:52
witam ma ktos moze fotki instalacji spod komory silnika jak i podpiecia do skrzynki bezpiecznikow ale chodzi mi o nowa instalacje z 90r.do silnika PF ja mam tylko takie fotki a potrzebuje kompletna instalke bo jutrochce zakupic instalcje z passata pf a niewiem czy to jest wszystko
Obrazek Obrazek
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
bugalon
Post autor: bugalon » śr wrz 30, 2009 08:32
Instalacja z passata jest inna niż z golfa. Sterownik i miejsca wyjscia wiązek są fabrycznie montowane w innym miejscu. Bez cięcia i lutowania się nie obejdzie niestety no chyba ze jakieś dziury porobisz w nadwoziu czego robić nie polecam.
Z tego co masz na zdjęciach widac ze są to tylko wiązki z komory silnika. Brakuje jednej łączącej skrzynkę z wtyczkami ktore masz na zdjęciach.
Bugalon
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » śr wrz 30, 2009 16:58
Masz takie dwie kostki w tej istalaci na zdieciu CZARNA i BIALA te kostki sie laczy z wiazka od bezpiecznikow to jest zasilanie koputera
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 18:30 przez jeryk10, łącznie zmieniany 2 razy.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr wrz 30, 2009 18:33
aha ok to nie biore z passata a tutaj jeszcze jedna wizaka ktura wyciagłem spod auta i spod skrzynki to jest wszystko juz do sterowania silnika??i to pokazuje stara instalke
i mam pytanie teraz bo moge zakupic instalacje nowego typu pod moja skrzynke wiec musze tylko kupic wiazke spod komory co idzie do skrzynki bezpiecznikow i tyle nic wiecej??
ile wtyczek wtedy sie wpina do skrzynki bezpiecznikow??
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 18:34 przez majekMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Były golfik:/
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » śr wrz 30, 2009 18:51
a ile za ta wiazke od passata Ja kiedys taka wkladalem do MK2 tylko otwor musialem w budzie zrobic wiadomo otwor zrobilem profesionalnie Rozni sie tylko tym ze sterownik jest z lewej strony a w MK2 z prawej ale reszta pasuje bez problemu
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr wrz 30, 2009 19:14
jeryk10 pisze:a ile za ta wiazke od passata Ja kiedys taka wkladalem do MK2 tylko otwor musialem w budzie zrobic wiadomo otwor zrobilem profesionalnie Rozni sie tylko tym ze sterownik jest z lewej strony a w MK2 z prawej ale reszta pasuje bez problemu
tutaj jest wiazka z golfa ale starego typu z passata nie biore tylko teraz chce sie obeznac ktura instalacja jest mi potrzebna zeby wszystko chodziło jak powinno
Były golfik:/
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr wrz 30, 2009 19:56
majekMK2, instalka w mk2 ta co jest instalką silnikową przy skrzynce bezpieczników ma wtyczki koloru białego. Koło kompa i modułu zapołonu łączy się ona czarną kostką. Jutro zrobię Tobie dokładnie foto tej instalki od NZ'ta przypuszczalnie metoda połącznia taka sama jak PF'a.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Wróć do „Speed”
