Jak podłączyc żeby działało ( MK.II )
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
aricc
Post autor: aricc » wt wrz 29, 2009 08:33
Mam problem ... lika dni temu wyciągnąłem mojego PB żeby pomalowac komore silnika i wyczyścic caŁY ENGINE ... potem przyszedł czas żeby go wrzucic z powrotem i ... i lipa ... KABLE ... kuzyn poodpinał i nie poznaczył i teraz podpiełem mniejwiecej jak pamiętałem i nic ... co może byc źle podłączone że nawet zapłon sie nie włącza ... POMOCY :( pilnie potrzebuje odpowiedzi na to pytanie :( chce moja ślicznotke wkońcu wyciągnąc z garażu :(
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b513d38058432cd.html][img]http://images44.fotosik.pl/267/5b513d38058432cdm.jpg[/img][/url]
ZAPRASZAM - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=309796
toffic
Post autor: toffic » wt wrz 29, 2009 10:05
zapłon się nie włącza czyli nie świecą się kontrolki?? Jak tak to brak + i - w desce, zakładając ze nic ze środka nie było odpinane
aricc
Post autor: aricc » wt wrz 29, 2009 18:30
deska sie świeci ale tylko kontrolka aku i zegarek jest podświetlony ... reszta nie ... nie swieci sie nawet kontrolka oleju :( Pomóżcie :(
waski00
Post autor: waski00 » czw paź 01, 2009 18:52
Na początek sprawdź czy masz podłączoną główną masę silnika ten gruby przewód on jest bardzo ważny jeśli nie był podłączony a zakręciłeś rozrusznikiem (mogłeś spalić ECU ),jeśli chodzi o zegary to do silnika idzie jeszcze kabelek z oczkiem (brązowo biały ) on musi być przykręcony do silnika bo inaczej zegary nie będą prawidłowo działały
aricc
Post autor: aricc » czw paź 01, 2009 21:10
No udało mi sie podłączyc :P kręci kręci ale nie pali :( ja juz normalnie niewiem ;(
Wróć do „ECU forum”
