AAZ cieknąca pompa wtryskowa
apln
Post autor: apln » pn wrz 14, 2009 11:16
Witam wszystkich.
Od niedawna w swoim golfie zaobserwowałem wyciek z pompy wtryskowej. Cieknie w miejscu widocznym na zdjęciach. Moje pytania:
1. Spod czego cieknie(jak to się nazywa i do czego służy)? :chytry:
2. Czy można coś z tym samemu zrobić, czy od razu wycieczka do pompiarza?
3. Jakie są Wasze opinie i sugestie na ten temat?
Śruby mocujące nie są poluzowane, trzymają mocno.
Nie ciekną jakieś niebotyczne ilości, ale na zdjęciu w miejscu zaznaczonym podwójną niebieską strzałką stoi ropa, ogólnie czasem kapnie na podłogę w garażu, raz mniej, raz więcej a czasem wcale. :panna:
Linki do zdjęć:
http://images39.fotosik.pl/195/2062d2ad3ea89779.jpg
http://images43.fotosik.pl/198/ee3a883a54f36305.jpg
Z góry dziękuję za wypowiedzi.
:pub:
kkolekk
Post autor: kkolekk » pn wrz 14, 2009 13:08
to możesz śmiało odkręci sam i uszczelnić
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn wrz 14, 2009 15:35
To elektrozawór?
Ostatnio zmieniony czw wrz 17, 2009 01:37 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
apln
Post autor: apln » wt wrz 15, 2009 13:34
Nie wiem, co to jest, a z Waszych odpowiedzi, też niestety wiele nie wynika. Chyba jednak przejadę się do pompiarza.
I am traveler of both time and space...
Trochim
Post autor: Trochim » wt wrz 15, 2009 16:24
odkręcić śruby możesz odkręcić też ten wężyk metalowy ewentualnie ostrożnie odciągnąć to całe ustrojstwo do tyłu. uważaj aby nie wypadło nic ze środka (powinny tam być dwie sprężyny większa i mniejsza oraz kilka podkładek. wyjąc stary oring włożyć nowy i skręcić niestety nie pamiętam jaki jest rozmiar tego oringu.
Nissan Patrol K160
arwam
Post autor: arwam » wt wrz 15, 2009 21:35
dokładnie tak jak Trochim, pisze uważaj żeby nic ze środka nie wypadło bo wtedy będzie lipa ale można to samemu zrobić
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr wrz 16, 2009 14:04
To odemne jeszcze - odkręcaj porządnym kluczem torx bez otworu w środku, najlepiej nasadowym bo można go delikatnie dobić w śrubie tak żeby pewnie siedział, jak się omieli śróba to bedzie kłopot, zanim się zabieżesz dokładnie oczyść pompe, warto też pamiętać, że jak odkręcisz ten dekielek wyleje się około pół szklanki paliwa.
[ Dodano: 16 Wrz 2009 14:10 ]
apln pisze:1. Spod czego cieknie(jak to się nazywa i do czego służy)?
To jest dekielek tłoczka mechanizmu odpowiedzialnego za wyprzedzanie kąta wtrysku wraz ze wzrostem obrotów, w twoim silniku wyposażony jest dodatkowo w elektrozawór którego działanie jest mi bliżej nie znane (prawdopodobnie przy około 2700obr./min. otwiera się podając paliwo pod ciśnieniem, co spowalnia tempo wyprzedzania kąta wtrysku wyżej tych obrotów, ale jak pisałem nie jestem pewny, w każdym razie chodzi o wprowadzenie progresji w działaniu mechanizmu)
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 14:14 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
apln
Post autor: apln » pt wrz 18, 2009 13:52
Dzięki :bigok:
mackoz
Post autor: mackoz » ndz lip 14, 2013 19:41
Jak zdemontowac pompe wtryskowa boscha w AAZ ? wykrecilem srube obok przewodow wysokiego cisnienia. Wykrecilem 2 sruby trzymajace pompe przy kole pasowym, ale nadal trzyma. Nie moge zbić koła pasowego. Pompa niby luzna ale siedzi. Jest tam jakas jeszcze sruba czy moge swobodnie z wieksza sila probowac stukac w stozek zeby spadlo kolo ?
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » ndz lip 14, 2013 21:05
koło powinno zejść bez problemu, tylko klina nie zgub
misieksnk
Post autor: misieksnk » pn lip 15, 2013 21:47
mackoz, najlepiej do ściągnięcia koła nadaje się ściągacz dwu- lub trzyramienny, wtedy
souler pisze:koło powinno zejść bez problemu
Jak nie masz, to pożycz lub kup sobie i wiele spraw tym rozwiążesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
