Jak sprawdzic przepływomierz?
alex1919
Post autor: alex1919 » czw wrz 10, 2009 23:59
Dzis spotkala mnie dziwna sytuacja... podczas wyprzedzania najprawdopodobniej strzelil gaz. Nie mam co do tego 100% pewnosci, ale byl strzal. Na poczatku myslalem ze cos mi odpadlo, ale auto jechalo dalej calkiem normalnie. Po chwili jednak zaczelo szarpac. Pomyslalem jednak, ze to chyba raczej nie gaz, bo wczesniej jak mi pare razy strzelil, to zawsze pod maska bylo masakra i trzeba bylo wszystko skrecac :grin:
Jak dojechalm do domu, to obejzalem dolot i wszystko wyglada na cale. Samochod odpalal normalnie... jedyny objaw ze cos sie stalo to szarpanie.
Gdy silnik przestygl, po jakis 4h, chcialem jechac i okazalo sie ze zaraz po odpaleniu gasnie(u mnie nie dzial regulator wolnych obrotow, ale to zupelnie inna historia i wczesniej w niczym to nie przeszkadzalo).
Jedyny pomysl jaki przyszedl mi do glowy, to odpiecie przeplywomierza. Oczywiscie pomoglo :).
Teraz nie wiem czy gdzies sie rozsypal dolot i lapie lewe powietrze czy przeplywka zostala ubita.
Jutro bede to rrozkrecal zeby dokladnie obejzec, ale chcialbym wiedziec jak sprawdzic czy padla przeplywka.
Czy jest jakis sposob na sprawdzenie czy dziala przeplywomierz??
omlet161
Post autor: omlet161 » pt wrz 11, 2009 07:05
A jaki masz silnik 2E czy cos innego?? Przepływke masz z klapką?? Jeśli tak to moę Ci podesłać plik w którym masz opisane wszystkie czynności pomiarowe. Ale przy strzale z gazy to najczęściej coś z klapką sie dzieje i z czujnikiem temp. powietrza. Jeśli masz klapkową przepłypływkę to sprawdz czy klapka nie jest zablokowana a następnie możesz zmierzyć oporności:
Numery pinów
Położenie klapy przepływki.
Wskazanie ( zbliżone do )
2 do 3
Klapa zamknięta
610 Ω
2 do 4
Klapa zamknięta
60 Ω
2 do 3
Klapa całkowicie otwarta
280 Ω
2 do 4
780 Ω
alex1919
Post autor: alex1919 » pt wrz 11, 2009 07:38
Tak, mam silnik 2E. Przeplywomierz jest taki "duzy", wyglada bardziej jak pudelko niz niz rurka.
Na czym mam dokladnie dokonywac tych pomiarow? Do ktorych pinow podlaczyc miernik?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 11, 2009 08:13
alex1919 pisze:Teraz nie wiem czy gdzies sie rozsypal dolot i lapie lewe powietrze
w tej kwestii musisz sam sobie pomóc i dokładnie obejrzeć. Pierścień ochonny jeśli masz, połączenia rurek odmy itd.
Co do przepływomierza najpierw sprawdzaj mechanicznie, czyli podnieś pokrywę filtra wraz z przepływomierzem i palcem próbuj otwierać klapkę czy nie ociera się o ścianki, nie może byc zadnego oporu oprócz tego stawianeo przez spręzyne klapki.
Co do sprawdzania elektrycznego to musisz miec miernik uniwersalny za 10-15 zeta. Mierzysz najlepiej nie opór a napięcie na kablu sygnałowym, przy podpiętej wtyczce i włączonym zapłonie. Ma być na zgaszonym silniku 0,24 volta, potem palcem otwierasz klapkę i napięcie to ma płynnie rosnąć do ok 4,5V.
Który to kabel nie pamiętam, ale sa 4 to znajdziesz doświadczalnie albo napisze wieczorem,
Zdecydowanie częściej uszkodzenie jest mechaniczne i polega na wykrzywieniu po strzale osi na której ułożyskowana jest klapka, co powoduje jej ocieranie io ścianki przepływomierza i błędne wskazania. Da się to zregenerować, robiłem to w razie czego coć podpowiem. Sprawna używka niestety - koło 3 stóweczek.
A żeby uniknąć strzałów: porządne świece, kable kopułka i palec.
alex1919
Post autor: alex1919 » pt wrz 11, 2009 18:14
Przeplywka jest OK. Klapeczka chodzi idealnie, napiecie pieknie sie zmienia, a auto i tak jezdzi dopiero jak sie go odlaczy :panna:
Ktos ma jakies pomysly co sie stalo? Mam dosc powazne problemy z elektryka i sam juz nie wiem czy to wlasnie wina elektryki, bo tak jak napisalem wczesniej to stalo sie nagle... po strzale (najprawdopodobniej) gazu podczas jazdy.
omlet161
Post autor: omlet161 » pt wrz 11, 2009 18:18
Hmmm może na początek podepnij się pod vag-a, może to coś wyjaśni
alex1919
Post autor: alex1919 » pt wrz 11, 2009 18:23
omlet161 pisze:Hmmm może na początek podepnij się pod vag-a, może to coś wyjaśni
Jest to dobry pomysl, ale ja odnosze wrazenie, ze to nic nie da. Nie raz podlaczalem pod VAGa i nigdy nie bylo zadnych bledow! W tej chwili na przyklad nie dziala silniczek krokowy (nie ma zasilania, bo jest zwarcie na bezpieczniku) i komputer milczy na ten temat.
Oczywiscie sprobuje podlaczyc kompa.
omlet161
Post autor: omlet161 » pt wrz 11, 2009 19:37
Nie no wiadomo, że vagiem wszystkiego nie zdjagnozujesz ale w twoim przypadku po sprawdzeniu przepływki to dobry punkt odniesienia do szukania usterki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 11, 2009 22:06
alex1919, jeśli rzecz stała się po strzale i jesteś pewien przepływki to ja nie widzę innej możliwości tylko jednak zrobiła się gdzieś dziura w dolocei, oglądaj jeszcze raz, może gdzieś od spodu na połączeniach się zsunęła albo końcówki odmy wyleciały, alebo pierścień przeciwybuchowy jeśli go masz się od spodu zsunął i nie widać tego od góry.
Poza tym nie napisałeś chyba jak się rzecz ma na jakim paliwie czy tylko na benzynie masz kłopot czy na LPG też
alex1919
Post autor: alex1919 » pt wrz 11, 2009 22:20
Dolot obejzalem ze wszystkich stron, bo dzis mialem wszystko zdjete.
Na bezynie gasnie od razu, a na gazie chwilke chodzi, ale jest taki ciekawy efekt schodzenia z obrotow.
Przelaczam na gaz przez przegazowanie do 3ooo obrotow i puszczam gaz. Auto chodzi pare sekund na ok. 1000 obrotow i wskazowka opada skokowo co 200 obrotow az auto zgasnie.
To nie jest objaw dziury w dolocie, bo z tego co pamietam jak kiedys po strzale wszystko mi pod maska rozpizyo, to nie bylo szans zeby pojechac, bo nie dalo sie odpalic auta. Teraz auto odpala bez problemu i dalo by sie jechac byle tylko utrzymywac je na obrotach.
Chyba odpuszcze naprawianie tego samemu, bo sam juz nie wiem co jest grane i czy cos sie zepsulo czy tez narawilo. Nie dziala mi silniczek krokowy i nie mam wolnych obrotow... teraz mam to ustawione na lince gazu zeby dalo sie jezdzic, wiec moze cos sie naprawilo zamiast tak jak mysle, ze sie cos popsulo.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 11, 2009 22:36
nie no na lince gazu to półśrodek. A jak naciśniesz pedał gazu to silnik chodzi czy gaśnie mimo to?
alex1919
Post autor: alex1919 » sob wrz 12, 2009 10:26
Wiem ze to polsrodek, ale mam tak zrobione zeby jezdzic do czasu az znajdzie sie ktos kto bedzie w stanie uporac sie z elektryka w moim aucie. Wczoraj pojawila sie szansa na napraiwenie :)
A co do wcisnietego podealu gazu, to jak przeplywomierz jest podlaczony i wcisne gaz to normalnie chodzi, a po puszczeniu gasnie. Jak przeplywka jest odlaczona to jest prawie normalnie czyli odpalam (bez gazu czy czegokolowiek innego) i dziala.
broker01
Post autor: broker01 » wt lut 09, 2010 18:55
Hej, mam podobny problem, możesz napisać co w końcu było nie tak???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
