Problem z sprzęgłem, biegami? nie wiem o co kaman...
Greeqo
Auto: bmw
Post autor: Greeqo » śr wrz 02, 2009 14:27
Witam od jakiegoś czasu mam taki mały problemik, otóż jadę sobie powoli zmieniam z 1 biegu na drugi i przy puszczaniu sprzęgła słyszę takie coś: hrrrrrrrrkrrrrrrrr i jedzie normalnie, słychać to tylko na 2 biegu, dziwne bo u kumpla ostatnio w golfie 4 Tdi to samo słychać tylko ciszej, to nie jest głośno ale w nocy słyszę to i mnie wkurza obawiam się że coś może się stać, wymieniłem ostatnio olej w skrzyni ale nie pomogło dalej to samo, płyn hamulcowy też wymieniony bo myślałem że sprzęgło hydrauliczne też coś może mieć wspólnego ale nie stety nic nie pomogło,
Pomocy :O
real girls looking for discreet fun - https://privateladyescorts.com - [url=https://privateladyescorts.com/girls.html] adult chat rooms near you [/URL]
boro50
Post autor: boro50 » pt wrz 04, 2009 11:44
Synchronizator? Próbowałeś regulować linki?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124618]VW Golf III 1.9TD by boro50, teraz już TDI :D[/url] - Zapraszam!
[url=http://www.instalacjecaraudio.pl/sound_off/25_volkswagen_golf_1993.html][img]http://www.instalacjecaraudio.pl/signature.php?id=25[/img][/url]
Greeqo
Auto: bmw
odp
Post autor: Greeqo » pt wrz 04, 2009 12:02
Yyyy nie, jak regulować linki jeśli mogę zapytać?
boro50
Post autor: boro50 » pt wrz 04, 2009 12:11
przede wszystkim zobacz, czy masz dobrze przykręcony do skrzyni tą blachę co trzyma linki. Jednej z nich napewno się nie reguluje, bo jest na "jabłko" (przegub kulisty). druga ma możliwość delikatnej regulacji śrubą na końcu linki. Zacznij od tego.
Jeżeli nie pomoże, spróbuj zaobserwować jak chodzi cały ten mechanizm (wsadź kogoś do środka, niech "wachluje" dźwignią, a ty obserwuj czy nie ma zbytniego luzu).
Choć z drugiej strony, jeżeli dzieje Ci się tak jedynie na pierwszych biegach, to jednak może być synchronizator. Tego "chyba" się nie naprawia (albo duży koszt, albo sporo barania). Nie chciałbym Cię straszyć, ale możliwe, że będziesz musiał poszukać innej skrzyni...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
