MKIII antena w błotniku
Jak zamatować taką antenę, czy jest to problemowe i jaką antenę polecacie automat czy zwykłą
greg
Miałem u siebie ten sam dylemat. Nie chciałem dziurawić dachu, a oryginalnie miałem automat. Ktoś mściwy ułamał... Mniejsza o to. Kupiłem na allegro uniwersalną półautomat w błotnik - pasuje. Zmiany nie żałuję, bo radio włącza się szybciej niż w automacie i silniczek nie hałasuje, a jak chcę schować (np. przed myjnią) to można to zrobić ze środka wozu.maverik pisze:"uniwersalne" beda tam pasowaly?
Pozdo
Możesz napisać, podać jakiś namiar na taką antenkę? Jak to działa masz w środku jakiś wyłącznik że chowasz ją z wewnątrz auta?GRIsha pisze:Miałem u siebie ten sam dylemat. Nie chciałem dziurawić dachu, a oryginalnie miałem automat. Ktoś mściwy ułamał... Mniejsza o to. Kupiłem na allegro uniwersalną półautomat w błotnik - pasuje. Zmiany nie żałuję, bo radio włącza się szybciej niż w automacie i silniczek nie hałasuje, a jak chcę schować (np. przed myjnią) to można to zrobić ze środka wozu.maverik pisze:"uniwersalne" beda tam pasowaly?
Pozdo
Niestety, nie znalazłem gościa, który mi ją sprzedawał. Tak jak myślisz - antena jest zaopatrzona w przełącznik. Trzeba tzrymać przycisk, żeby schować i to samo, żeby wysunąć. Tak zwany półautomat, ponieważ pozbawiony jest kabla, którym idzie impuls z radia. Ma to swoje zalety, o którychpisałem wczesniej jak i wady - maszt jest praktycznie cały czas w górze. Mi taka opcja odpowiadała.
Poniżej podaję linki do aukcji allegro z antenami uniwersalnymi po przystępnych cenach. Jeżeli doszukasz się na zdjęciach przycisku - należy przyjąć, że jest to PÓŁautomat, a nie jak reklamują go sprzedawcy - fully automatic
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=70130228
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=71032087
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=71205351
Przed zakupem porozmawiaj telefonicznie ze sprzedającym
Powodzenia
Powodzenia
ZIELU
ja wymieniałym na orginalnądo golfa i to nie problem. Wkładasz w miejstarej anteny doginasz odpowiednio bleszke, przykręcasz pod błotnikiemi cała filozofia. Ale zmieniając antene warto zmienić kabel, w tedy musisz ściągnąć plastikową osłonę pod szybą od strony kierowcy, od środka ten cały plastik który jest kolo nóg kierowcy, nad bezpiecznikami, plastik do okoła zegarów i kratki nawiewów z radiem (chyba ze masz nie orgonalne i możesz wyjąć samo radio). Do starego kable przywiązujesz nowy i przeciągasz do środka.
nie kupuj na allegro!! antena Dynaflex kosztuje ok. 40zł
taką sama antene kupiłem w tym sklepie internetowym (26zł, model dedykowany do MK3, pasuje idealnie)
tutaj link: http://www.hl-auto.net/product_info.php ... ucts_id=48
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
