Witam golfik 1,9 TD
roocki21
Witam golfik 1,9 TD
Post autor: roocki21 » czw sie 27, 2009 15:29
Posiadam golfika III z silnikiem 1,9 td 65 kw
moje pytanie czy da sie w nim wstawic opornik tak samo jak w TDi??
drugie pytanie jezeli mam zniszczona turbine i nie dziala juz poprawnie i jak ja wymienie na regenerowana to czy bedzie mi nadal brac olej ?
silniczek zdrowy po za turbina jak jest zimny turbina uruchamia sie prawidlowo..a jak sie zagrzeje juz to gdzies na 3,5-4 tys i na chwile ...
samochod na 4 osiaga predkosc 144km/h
na 5 biegu nie mialem okazji go docisnac jeszcze do konca z powodu braku drogi oraz zniszczonej turbiny powietrze ucieka bo słychac głosny gwizd ze strony silnika jak dam wiecej gazu...
prosze o jakies rady.. co zrobic i czy warto wymieniac turbine i co kolwiek do niego dokladac,,
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 22:03 przez roocki21, łącznie zmieniany 3 razy.
Quest
Post autor: Quest » czw sie 27, 2009 18:26
Poczytaj trochę forum, znajdziesz odpowiedzi.
Obecny projekt: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=598327
roocki21
Post autor: roocki21 » czw sie 27, 2009 18:39
czytam własnie od kad sie zarejestrowalem i znalazlem sporo odpowiedzi ale w starych tematach..
teraz mam zamiar turbine wymienic leje sie olej z niej tragicznie nie wiem co jest przyczyna mysle ze najlepiej wymienic znalazlem juz na allegro w jakiej cenie one sa teraz popytam znajomych mechanikow zeby mi takowa zalatwili.. i wymienie pozniej ja dlekiatnie podkrece wstawie opornik i zwieksze lekko doplyw paliwa ... i mam nadzieje ze bedzie chodzic duzo lepiej..
moze ktos by dal jakas opinie o tym typie silnika bo te nie wiem czy warto cos w ten samochod dokladac i zostawic go na kilka lat czy poprostu go sprzedac jak najszybciej...
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » czw sie 27, 2009 20:18
Jak pod pompe w TD podepniesz opornik??? moze na lince gazu???
Pierw zajrzyj pod maskę i zobacz co jak wygląda po 2 poczytaj o silnikach "TD" i o TDI i sie zaczerwienisz....
W TD a mianowicie w silniku AAZ masz pompe sterowana linką gazu która jest połączona mechanicznie z pedałem gazu a w TDI masz pompe jak i turbinę sterowaną elektronicznie
[ Dodano: 27 Sie 2009 20:21 ]
roocki21 pisze:drugie pytanie jezeli mam zniszczona turbine i nie dziala juz poprawnie i jak ja wymienie na regenerowana to czy bedzie mi nadal brac olej ?
To jest dobre pytanie ???
Jak zregenerują ci zle turbine to będzie brała olej a jak dobrze to nie bedzie brała oleju i bedzie ciszej pracowac.
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 20:18 przez krzys-jeruzal, łącznie zmieniany 1 raz.
roocki21
Post autor: roocki21 » czw sie 27, 2009 21:01
aha dzieki za odpowiedz :d nieraz sie nie pomysli jak sie cos pisze ;p
tak dzis pogrzebalem poogladalem silniczek i turbine i znalazlem urwany wezyk od turbniny gdzies grubosci ok 1 cm mysle ze to on jest powodem zlej pracy turbiny jutro sobie go podlacze tak jak powinien byc i zobacze efekty
JUz sie wszystkiego dowiedzialem tak ze w najblizszym czasie wymieniam boost pina , i podkrece lekko wtrysk paliwa jak narazie turbiny nie ruszam dopuki sie nie wyjasni sie co jej sie stało
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 22:05 przez roocki21, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „TDI”
