Jak wyciągnac radyjko z mk3
Witam !MAm pytanko jAk wyciagnac standardowe radio VW beta ( z duzym wyswietlaczem ) . U mnie nie ma tych czterech dziur na włozenie blaszek! Sciągnołem 2 zaslepki w naroznikach radia i tam sa jakies 2 dziury ale to chyba nie to . Radyjko jest zamontowane w golfie 95r. pozdrawiam
Jak na zdięciu zdejmij te trzy elementy(1,2,3) pod elementem nr 1 bedzie korągły otwór przez który bez problemu wkrętakiem płaskim lub innym narzędziem wciśniesz zatrzask z lewej strony radia, pod elementem nr 3 bedziesz miał cztery plaskie otwory przedzielone kruchym cienkim plastikiem i do tego przyda ci się kawałek twardej blaszki o wysokości 1 cm wygiętej tak
zagięcie zrób na 5mm, a zatrzaski są w połowie wysokości panelu czołowego radia.
"sponsor przejazdu" - pierwszy w kolumnie samochodów
"pospieszny" - taki co musi być szybciej w domu od całej reszty
"trąbol" - używa klaksonu do ubliżania
"śpioch" - jedzie wolniej niż jego rozsądek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
