Kontrolka ABS (ciągle świeci)
Goferer
Post autor: Goferer » śr lip 29, 2009 22:19
Witajcie.
Posiadam golfa IV 1.6 101 KM zagazowany i mam drobny dylemat z ABSem. Od jakiegoś czasu ciągle świeci mi się kontrolka ABS. podczas hamowania w poślizgu ABS działa poprawnie (moim zdaniem), sprawdzałem i czuję to na pedale. VAG nie wykrywa żadnego błędu. System niby działa poprawnie. Zatem dlaczego ta kontrolka ciągle się świeci?
Czy to jest wina zabrudzenia czujnika i jeśli tak to czy VAG nie wykaże błędu? I jeśli to faktycznie zabrudzenie to gdzie szukać tego czujnika i jak on wygląda oraz jak i czym go czyścić aby nie uszkodzić? Nie znam się na tym, ale myśle że z czyszczeniem powinienem sobie poradzić ;)
Kolejna sprawa.
Jechałem kilka dni temu do Katowic. Upał niemiłosierny i do tego godzinny korek sie trafił z powodu robót drogowych. Do samych Katowic nic się nie działo niepokojącego, prócz święcącej kontrolki ABS o czym wspomniałem wyżej, ale gdy stałem w korku zapaliła się kontrolka "wykrzyknik w czerwonym kółeczku" oraz sygnał dźwiękowy, taki jak w momencie zapalania się kontrolki paliwa. Co ta kontrolka oznacza? Czy to coś poważnego?
Dodam, że wyłączyłem silnik po chwili i odczekałem chwilę w korku i kontrolka zapalała się dopiero po pewnym czasie a nie tuż po uruchomieniu silnika. Natomiast gdy już wyjechałem na trasę, kontrolka więcej się nie zapaliła i nie zapala od tamtego czasu.
Proszę o jakieś sugestie.
Dzięki.
Życie byłoby lżejsze, gdyby lżejsze było pojęcie lekkości.
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » śr lip 29, 2009 22:31
Goferer pisze:VAG nie wykrywa żadnego błędu. System niby działa poprawnie. Zatem dlaczego ta kontrolka ciągle się świeci?
jak laczysz sie vagiem z absem to kontrolka gasnie na chwile i sie zapala?
Goferer pisze:Dodam, że wyłączyłem silnik po chwili i odczekałem chwilę w korku i kontrolka zapalała się dopiero po pewnym czasie a nie tuż po uruchomieniu silnika. Natomiast gdy już wyjechałem na trasę, kontrolka więcej się nie zapaliła i nie zapala od tamtego czasu.
silnik nie mial wtedy podwyzszonej temperatury?
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Goferer
Post autor: Goferer » śr lip 29, 2009 22:39
kaczor4011 pisze:
Na to nie zwróciłem uwagi niestety a nie widzi mi sie znowu 50 zł wydać by to sprawdzić bo sam Vaga nie posiadam, no chyba że to będzie konieczność to wiadomo.
kaczor4011 pisze:silnik nie mial wtedy podwyzszonej temperatury?
Nie. Temperatura miała 90 °C.
Słyszałem tez opinie że ta kontrolka w czerwonym kółeczku to podobno od czujnika "lepkości oleju" czy też "gęstości" ale wiary temu nie daję. Chyba, że faktycznie tak jest?
Ostatnio zmieniony śr lip 29, 2009 22:40 przez Goferer, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr lip 29, 2009 22:46
jest na to prosty sposób ,trzeba sprawdzic ,czy sterownik ABS wystawia masę na kontrolkę,jeśli tak to uszkodzenie jest przewodach lub liczniku.
tbrally
Post autor: tbrally » śr lip 29, 2009 22:48
jesli chodzi o ABS
miałem dokładnie to samo
komputer nic nie wskazywał
padł czujnik przy kole
wpierw podmieniłem lewy (dalej to samo) więc wylądował stary i wymieniłem w prawym - zadziałało
dodam, że także mam taki sam silnik, gaz nawet kolor i ABS działał cacy
po wymianie czujnika mam wrażenie, że nawet mam silniejszy hebel (choć to może tylko autosugestia)
Goferer
Post autor: Goferer » śr lip 29, 2009 22:48
A mógłbyś wyjaśnić jak tego dokonać? Będę wdzięczny za wyjaśnienia.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr lip 29, 2009 22:50
Goferer pisze:"wykrzyknik w czerwonym kółeczku" oraz sygnał dźwiękowy, taki jak w momencie zapalania się kontrolki paliwa. Co ta kontrolka oznacza?
ta kontrolka jest od układu hamulcowego... i prawdopodobnie wskazywała ona niski stan płynu hamulcowego, przydałoby się to sprawdzić.
Jeśli ABS się świeci, to VAG musi to wykazać... wtedy wyskakuje błąd i informacja np. którego czujnika dotyczy
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr lip 29, 2009 22:51
tbrally pisze:komputer nic nie wskazywał
jak nic nie wskazywał?,jedziesz autem z laptopem i w parametrach widzisz jakie prędkości kół widzą czujniki.
tbrally
Post autor: tbrally » śr lip 29, 2009 22:52
edzio pisze:
auto było podłączone pod kompa na postoju
Goferer
Post autor: Goferer » śr lip 29, 2009 22:53
EnJoy pisze:
A jeśli VAG tego nie wykazuje? To może zająłbym się czyszczeniem czujnika albo podmianą z innego koła? Tylko jak on wygląda?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr lip 29, 2009 22:56
Goferer pisze:Tylko jak on wygląda?
jak zdejmiesz koło.. i popatrzysz na tarczę hamulcową od str. silnika.. to będziesz widział wieniec i czujnik abs'u.. trudno nie zauważyć ;)
Goferer
Post autor: Goferer » śr lip 29, 2009 22:56
Gwoli wyjaśnień bo widzę, że są pewne nieścisłości. Auto podłączone było na postoju. Nie posiadam VAGa, a każdorazowe podłączenie kosztuje mnie 50 złociszy. Komputer niczego nie wykazał. System ABS działa poprawnie według VAGa. Stąd moje obawy i pytania do Was. Gdyby Vag wykazał błąd, pewnie auto pozostawiłbym u mechanika, który podpinał mi kompa.
Dziękuję za wszelkie porady. Mam nadzięję, że uda się problem ustalić.
feniks
Post autor: feniks » czw lip 30, 2009 07:18
Goferer pisze:Vag wykazał błąd
u mnie przy zepsutym czujniku wywalał błąd na kompie,
poza tym może mechanik wejść w diagnostykę ABS i sprawdzić czy działa (wykonuje testy na postoju, pompki itp)
poza tym jakbyś miał zabrudzony to powinien wyskoczyć błąd
metalizer78
Post autor: metalizer78 » wt sie 11, 2009 20:23
Witam was mam problem z absem byłem dziś na diagnostyce i okazało się że mam pompe od absu popsutą ale na forum przeczytałem że gość miał ten sam problem i po prostu przeczyścił jakąś blaszkę tak jak by bezpiecznik i działa mu teraz czy może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się taki bezpiecznik od absu i ewentualnie jakie ma oznaczenie??? :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
