TURBO BRD
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » wt lip 28, 2009 22:16
ja mam u siebie nowe brd włozyłem zamiast AWX.. montuje sie tak samo tylko trzeba zaslepic dziure na sąde EGT albo włozyc sąde :)
[ Dodano: 28 Lip 2009 22:23 ]
przewody olejowe pasują .. przewod ów do gruszki nie podpinasz..
Passat944
Post autor: Passat944 » wt lip 28, 2009 23:47
zabba88, Turbiną struje normalnie N75, po prostu nie wpinasz żadnej kostki tylko podciśnienie i już. Generalnie mi do AFN wszystko p&p praktycznie pasowało oprócz rury dolotu do turbiny. Polecam to turbo bo naprawdę ładnie i równio pompuje.
Dario84
Post autor: Dario84 » śr lip 29, 2009 07:26
BRD zalezy jakie kupisz, przewaznie maja dobry dol i gore ale tez mozesz trafic na taka ktora ma slaby dol... loteria :)
200KM da sie zrobic na BRD
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » śr lip 29, 2009 20:32
Dario84 pisze:BRD zalezy jakie kupisz, przewaznie maja dobry dol i gore ale tez mozesz trafic na taka ktora ma slaby dol... loteria
jak jezdziłem ASZ + BRD na 180km to faktycznie jakis dół słaby
ale w VP podobno jest dobrze a u mnie nienarzekam jest wpoządku
[ Dodano: 29 Lip 2009 20:34 ]
Passat944 pisze:naprawdę ładnie i równio pompuje.
w porównaniu z AWX to ta stabilni podaje tzn nie ma zadnych duzych wzrostów cisnienia
[ Dodano: 29 Lip 2009 20:42 ]
jak mierzyłem wirniki BRD to są zblizone do ARL
kkolekk
Post autor: kkolekk » pn gru 07, 2009 23:08
czy ta turbina ma jakieś sterowanie elektroniczne czy można ją zapodać do td
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 07, 2009 23:24
kkolekk, to jest VNT i ma sterowanie podcisnieniem
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt gru 08, 2009 01:42
Jak przerobisz sterowanie to można, ale do td to raczej wsadź coś większego, i bez kierownic, bo się będą zapiekać, a może VGT?
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 01:43 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
kkolekk
Post autor: kkolekk » wt gru 08, 2009 06:29
ok dzięki teraz już wiem
cowboy
Post autor: cowboy » wt gru 08, 2009 11:31
t0mal pisze:td to raczej wsadź coś większego, i bez kierownic, bo się będą zapiekać, a może VGT?
vgt to własnie zmienna geometria ....
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt gru 08, 2009 13:34
Ale bez kierowniczek, tylko z pierścieniem.
cowboy
Post autor: cowboy » wt gru 08, 2009 14:23
:chytry: :helm: :goof: :crazy:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr gru 09, 2009 00:30
Chodziło mi o to, że taki układ jest odporniejszy na kilogramy sadzy z td, no i sterowany jest ciśnieniem, nie podciśnieniem.
Wróć do „TDI”
