G60 dymi na czarno stracil moc
Forum techniczne związane z silnikami G60
Royas
Post autor: Royas » ndz lip 26, 2009 11:02
Moze ktos podsunie jakis konkretny pomysl co to moze byc co moglbym spr
wczoraj jadac zaczal delikatnie przerywac pozniej coraz mocniej nagle zobaczylem ze z rury wydobywa sie czarny dym i auto zaczeło tracic moc zgasilem po chwili odpalilem i wszystko ok przez jakies 30s i znow to samo :(
http://www.corrado-database.nl/index.php?item=view_corrado&id=4974
sadzyk
Post autor: sadzyk » ndz lip 26, 2009 11:18
sprawdx jak wtryski dają w czasie gdy jest do bani
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
Ladro
Post autor: Ladro » ndz lip 26, 2009 12:55
Padł niebieski czujnik,urwany wężyk podciśnienia co idzie do kompa lub zamienione miejscami węzyki z tyłu przepustnic.Ten wężyk co idzie do kompa ma być na krućću co jest wyżej z tyłu przepustnicy.
Ewentualnie coś z sondą lub instalacją sondy.
Royas
Post autor: Royas » ndz lip 26, 2009 15:16
spr nirebieski czujnik przewody sa cale chyba ze sam w sobie sie rozwalil idzie go jakos spr czy jest spr ?
wezyki wszystkie poodpinalem sa ok kazdy jest wtykniety tam gdzie powinien tak jak mowisz ladro :(
[ Dodano: 26 Lip 2009 18:36 ]
jezdzi :) wystarczylo kompa zresetowac teraz sie tylko zastanawiam co moglo bbyc przyczyna
przypomnialo mi sie ze *#cenzura#* mala zwore dotknalem przewodu + przy alternatorze do masy
i podlaczylem sonde lambda moze to ona zawinila jutro spr :) najawazniejsze ze cor znmow jezdzi
Dziekuje wszystkim za pomoc
Fala
Post autor: Fala » pt sie 07, 2009 10:58
a katowałes go :>? bo jesli katowales nie chce cie straszyc ale moze to byc koncowka zycia bolida
Zakonczenie Sezonu Środa Śląska / Ciechów -
Prosze O Liste Obecnosci http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3119996#3119996
Royas
Post autor: Royas » sob sie 08, 2009 02:25
nie jestem rzeźnikiem :P :okej:
Ostatnio zmieniony sob sie 08, 2009 02:25 przez Royas, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „G60”
