[mk2] Zmiana podświetlenia zegarka lcd
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt lip 21, 2009 21:15
Albo nie potrafię znaleźć albo gdzieś wywiało dokładny opis zmiany podświetlenia zegarka lcd z fotkami... Więc, jeśli to możliwe prosiłbym o zapodanie jakiejś fotoporady, jeśli ktoś takową w swoim komputerowym archiwum posiada :)
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 21, 2009 21:21
http://www.vwgolf.pl/?page_id=231
Jak poczytasz jak się całe podświetlenie robi to zaraz am dojdziesz jak lcd podświetlić...Powodzenia...
[ Dodano: 21 Lip 2009 21:23 ]
To miało być to kolego,bo z tego robiłem
http://www.vwgolf.pl/?page_id=665
Sorki za błąd
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt lip 21, 2009 21:27
W mk2 zegarek jest tak samo skontruowany jak w mk3?
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 21, 2009 21:28
Niom :bigok: :bigok: :bigok:
Na podstawie właśnie tego robiłem...
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw lip 23, 2009 13:22
k0nr4d pisze:W mk2 zegarek jest tak samo skontruowany jak w mk3?
Byku21 pisze:Niom
Nie prawda! W mk3 dioda świeci od tyłu wyświetlacza bezpośrednio na niego prześwietlając go (podświetlając od tyłu). W mk2 trzeba zamontować dwie diody bo światło płynie przez specjalnie wyprofilowaną pleksę która podświetla wyświetlacz od boków. Pamiętaj, że jak chcesz zrobić podświetlenie w mk2 to nie odkręcaj wyświetlacza od płytki elektronicznej bo jest to zbędne. Podświetlasz tylko te dwa wystające z niej plastiki (przeźroczyste).
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lip 23, 2009 13:24
Ja się na tym wzorowałem i zrobiłem...Rozbierz obydwa i się przypatrz
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw lip 23, 2009 13:25
Byku21 pisze:Rozbierz obydwa i się przypatrz
Jeśli to mówisz do mnie to rozbierałem obydwa w mk2 i w mk3 i we obydwu robiłem podswietlenie. Nie da się tego zrobić w ten sam sposób w obydwu.
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lip 23, 2009 13:27
Zobaczymy co kolega powie po zmianie...Ja sugerowałem się tym przykładem z MKIII i było na czerwono zegarek,a reszta na niebiesko zimną katodą...
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw lip 23, 2009 13:31
Niedalej jak wczoraj robiłem podświetlenie w moim mk2. Zaprezentuje zdjęcie jak to wygląda:
To jest widok od drugiej strony wyświetlacza. Po prawej i lewej stronie masz wystające plastiki które są wodzikami światła. Widać dwie diody skierowane w te plastiki (lewo i prawo). Diody są zalane w kleju. A całość pomalowana farbką którą używałem do malowania wskazówek, po to, żeby odcień podświetlenia wyświetlacza był jak najbardziej zbliżony do koloru wskazówek.
Wróć do „Style”
