[MK4] Wytarte Plastiki w golf 4
Yamniol
Post autor: Yamniol » sob cze 27, 2009 11:37
Witam!
Mam problem z plastikami w swoim golfie. Na pewno wiecie ze niektóre wersie VW plastiki maja pokryte taką "skórka" która bardzo łatwo zarysować i z czasem całkowicie się wyciera.
Chciałem się zapytać czy można usunąć te "skorki" aby otrzymać sam czysty plastik.
Wydaje mi się ,że całkowicie zdjęta "skorka" będzie owiele estetyczniej wyglądała niż miejscami wytarta i zarysowana.
Znacie może jakieś środki chemiczne które rozwiążą ten problem?
Poniżej dodałem zdjęcie jednego elementu zobaczcie jak to brzydko wygląda.
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 11:40 przez Yamniol, łącznie zmieniany 2 razy.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob cze 27, 2009 11:45
Można zdjąć. Ja u siebie ściągnąłem tą gumiastą pokrywę na uchwycie drzwi kierowcy i na konsoli środkowej (listewki, ramka klimatronika, osłona popielniczki i blenda uchwytu na napoje).
Ściągałem to trochę paznokciem a trochę płytą CD (o dziwo nie rysuje plastiku uchwytów).
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » sob cze 27, 2009 11:56
Potwierdzam można to ściągnąć.
www.proturbo.com.pl
Yamniol
Post autor: Yamniol » sob cze 27, 2009 12:30
Czyli rozumiem ,że trzeba krok po kroku dłubać paznokciem czy też cd-kiem.
Nie słyszeliście nic o chemii do tego typu zabiegów :D
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 12:34 przez Yamniol, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » ndz cze 28, 2009 14:18
Sposoby są 2 i jak wiadomo w MK IV plastiki w środku to totalna lipa :grrr:
1 z nich to wyżej opisana metoda na zdarcie skórki , a 2 ,która zamierzam zastosować to specjalna FARBKA ( kolor czarny lub czary ) Firmy SONAX do plastików we wnętrzu autka.
Jak zrobię to u siebie to zapodam fotki ... dla kolegów.
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » pn cze 29, 2009 11:54
polecam prześledzić TEN temat. U mnie pomogła pasta i trochę czasu, ale niestety to trochę pracochłonne było.
Yamniol
Post autor: Yamniol » pn cze 29, 2009 17:24
Pozdzierałem już wszystką gumę lecz wygląda to nie ciekawie ( matowy, efekt brudnego plastiku)
Następny etap jaki planuje to polerowanie małą szlifiereczką z filcem oraz pasta polerską
Zrobię to wrzucę fotki.
MichuWlkp
Post autor: MichuWlkp » pn cze 29, 2009 23:27
najlepszy sposób nie praco chłonny taki jakim ja robiłem to pasta tempo, i stara karta z Lotosu ( plastikowa) nakładałem paste na gume i czekałem 10 minut i moment guma chodzi jak się przejedzie kartą. póżniej tylko pare razy szmatką z tempo i lala. Zrobiłem tak wszystkie rączki ramki zaślepka od popielniczki. Zależy jeszcze czy chcesz w połysk czy ala mat. ja mam ala mat przykrywkę popielniczki a ramki i klamki mam na połysk ( wystarczy dłużej jechać szmatką z pastą tempo) Efekt GWARANTOWANY :P
misiek
Post autor: misiek » wt cze 30, 2009 20:42
Kamel pisze:Ściągałem to trochę paznokciem
to i ja potwierdzę - tak też da radę
:-k ...
Yamniol
Post autor: Yamniol » wt cze 30, 2009 23:27
owszem idzie paznokciem ale zdziera się ta guma nierównomiernie.
I nie wygląda to zbyt ładnie. :(
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » śr lip 01, 2009 07:20
ja u siebie robiłem tak, że po zdarciu tego gumoleum czy to paznokciem, czy płytą brałem dodatkowo pod gorącą wodę i szorowałem szczotką do rąk
marcelvw
Post autor: marcelvw » czw lip 02, 2009 15:31
koledzy a mozecie mi napisac jak posciaga te plastiki? od czego zaczac by nie polamac? chodzi glownie o panel srodkowy, boczki, uchwyt na napoje itp.
z gory dziekuje
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw lip 02, 2009 16:17
marcelvw pisze:koledzy a mozecie mi napisac jak posciaga te plastiki? od czego zaczac by nie polamac? chodzi glownie o panel srodkowy, boczki, uchwyt na napoje itp.
Uchwyt na napoje otwórz i zamknij nie zamykając blendy, po bokach zobaczysz blaszki, które musisz ścisnąć i wysuwasz cały uchwyt na napoje.
Uchwyt kierowcy najpierw w dziurze na rękę odczepiasz wciskaną część, potem pociągasz uchwyt (jest na zaczepach), następnie odczepiasz wtyczkę od sterownika szyb/centralnego zamka.
Ramka climatronica jest na wcisk, a ramek pionowych prawdopodobnie nie da się zdjąć, bo możesz mieć konsolę w całości - jak ja. Ja ściągałem tą gumę bez zdejmowania.
Uchwytu pasażera jeszcze nie zdejmowałem.
KonradzikIV
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: KonradzikIV » czw lip 02, 2009 16:44
marcelvw, jak masz konsole czarną to żeby ją wyciągnać musiałbym doprowadzić do czegoś takiego :
najwiecej roboty jest własnie z konsolą bo trzeba sciagac schowek i osłony pod kierownicą.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
